DC Motor RPM
Victoryy
8 Kas 2009
Merhaba
DC motorlu vakum pompasını L298n motor sürücü ile sürüyorum. Batarya olarak lipo pil kullanıyorum pil voltajı düştükce deviri düşüyor. Deviri sabit tutmam için ne yapmalıyım. Kodlama için arduino kullanıyorum. Motora encoder bağlamam mümkün değil. Deviri ölçerek bir algoritma üretmem mümkün değil. başka ne gibi secenekler olabilir
    262 KB · Görüntüleme: 104
Akü ve pil kullanılan sistemler de depolanan elektrik azaldıkça voltaj düşer bu da motorun devrinin düşmesine neden olur bunu paralel bağlı birden fazla akü veya pille daha uzun zamana çıkarabilirsiniz.Şuan kullandığınız pil 1 saat çalışıyorsa aynı volt ve amper de bir pil daha eklerseniz 1,saat 40-45 dakikaya çıkar çalışması pil sayısı arttıkça çalışma zamanı artar ama burada parele bağlamanız gerekli pilleri eğer seri bağlarsanız voltaj yükselir.Umarım paralel bağlama ile seri bağlamayı biliyorsunuzdur.
Evet doğru söylüyorsunuz ama yanlış anladınız. Örneğin benim lipo pilim 11.55 volttayken gönderdiğim pwm sinyalimle motor sürücümde 3.30 volt alıyorum. Motor çalışıyor vakum yapıyor 1 saat sonra pilim 11.55 volttan 11.40 Volta düştüğünde motor sürücümüm voltajıda 3.15 volta düşüyor. Bu benim çekiş debini etkiliyor. ek bir batarya bağlamam sorunu çözmeyecek.
pil voltajını adc ile ölçerek voltaj düştüğünde pwm "1" süresini artırıp vakumun düşmesini engelleyebilirsiniz.
Hocam Onuda denedim zaman geçtikçe motor sürücünün voltajı ile lipo Pilin voltajı aynı oranda düşmüyor nedense. Senin dediğin step up konvertörü araştırıcam biraz
pil voltajını step up konvertör ile istediğiniz voltaja sabitleyebilirsiniz.
Giriş voltajı değişeceğinden çıkış voltajı değişmez mi step up konvertörde
denizkapikiran
