Data Prizlerinin Rack Kabinet'e irtibatı nasıl?
25 Nis 2018
Merhaba. Data Prizi projelerinde data prizleri rack kabinet'te patch panel'e giriyor. Sonra switch'e giriyor sanırım. Burdaki switch'e bağlanmasının sebebi nedir? ve sonra hangi aşama oluyor bilen abiler var mı?
Yani data prizi'nin rack kabinet'e bağlantısındaki adım adım aşamaları nedir? cevaplarsanız süper olur
Bir örnekle anlatmaya çalışayım: Şimdi sen işyerine bir ağ kurmaya çalışıyorsun. Kullanıcıların herbirisi için birer tane network prizi koydun. Bunlar haliyla birer kablo ile sistem odana geliyorlar. Kabloları sonlandırdığın yer patch panel. Kablo uçlarını doğrudan bağlayabileceğin bir yapıya sahip. Patch panel'in RJ45 çıkışları vardır ve küçük ara kablolarla switch'e bağlantı yaparsın. Switch de bilgisayarların birbirini görmesini sağlar. Yani patch paneli bir çeşit çevirici olarak görebilirsin. Patch panelsiz br ağ kurabilirsin ama switch'siz zor olur
Bilgisayarın yani ilk data ucunun olduğu noktadan cat6 tip bir kablonun ilk ucu connektöre bağlantı yapılır. Türkiye’de genelde bağlantı tipi b katagoriye göre çakma işlemi yapılır yani renk sıralaması turuncu beyaz -turuncu-yeşil beyaz -mavi- mavi beyaz -yeşil-kahve beyaz -kahve şeklinde bağlantı yapılır kablonun diğer ucuda ek yapılmadan yekpare olacak şekilde pachpanelere giriş yapılır.bunun sebebi data kablosunun sabit kalması olarak düşünebilirsiniz.pach paneldende switch e pachcoard ara kablolar ile bağlantı yapılır.burda switch size datayı sağlayacak bölümdür.
tesekkurler peki son sorum telekomdan gelen kablo nereye giriyor? prizlerden gelen kablo switch'in ön kısma peki switch'in arka kısmınada telekomden gelecek kablo mu giriyor ki data orda birleşmiş oluyor?
Merhaba,
Yapınızı ve kullanılan cihazları bilmiyoruz ama teknik olarak bilmeniz gereken;
Şayet gelişmiş bir switch kullanıyor iseniz,
- Normal portlar haricinde gigabit ve SFP portu bulunur.
- Bu portlar switchler arası haberleşmede yada switchi dış dünyaya bağlayacak servis sağlayıcının hattını bağlamada kullanılır.
Normal bir switch kullanıyorsanız o zaman fazla seçeneğiniz yoktur. Direk düz, grup priz mantığıyla bakabilirsiniz.
Sorunuza gelecek olursak bahsettiğiniz o telekomdan gelen kablo, cat6 ise gigabit portuna fiber ise (genelde ince sarı yada kırmızı renklerde olur) sfp modülüne giriyordur. Data birleşmesi derken neyi kasdediyorsunuz anlamadım ama bu portların diğer sıralı portlardan farkı veri yolu genişliğidir. Şöyle ki, normal portlar tek şerit bir yol iken gigabit portlar duble yol gibi düşünülebilir.
Merhaba,
Sorum şuydu: diyelimki müdürlük binası projesi. Her odada data prizler var. Bu data prizlerinden gelen data kablosu enerji odasındaki rack kabinette patchport’ta bağlanıyor. Bundan sonra patch porttanda switche bağlanıyormuş cevaplardan anlaşılan.
Bu kadar mı yani data prizlerinin rack kabinette sonlandırılması yada artık çalışır hale gelmesi?
Bina girişinde telekom kutusu bulunur bu kutudan sizin switch inize cat6 kablo yada fiber hattı gelip swich inize girilmesi ve ayarları yapıldığı takdirde internete girebilirsiniz
Data prizlerinin sonlandırılması kısmı anlattığınız gibi bu kadardır. Patch panelde sonlandırılmasını en büyük avantajlarından biri düzenli sıralı ve numaralı arahat bir kullanıma sahip olmaktır. Yani x odasındaki bir data prizinde sorun olduğunda, priz üzerindeki numarayı patch panelden verdiğiniz numara ile eşleştirip rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Kablo kargaşası ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.
alpersirakaya
