Dalgıç Pompa Motoru Kablo Isınma Sorunu
Cewo26
6 Mar 2016
Selamın Aleyküm görselini paylastıgım pompa ve devresi bu sekilde arkadaslar termik sonrası ölçtügümde 32 Amper civarı akım cekiyor termik öncesi şartelden sonra ölçtügümde 25 amper civarı cekiyor devreden kondansatörü cıkardıgımdada 32 amper civarlarında cekiyor pompaya giden kablo 55 metre 4x6 fakat hem pompaya giden hemde termikten sonraki kablolar fazla ısınıyor sizce sebebi nedir ? Kondansatör 10kvar
    109.1 KB · Görüntüleme: 27
    391.9 KB · Görüntüleme: 30
Kaç kw ? Yenimi oldu / baştanberi
böylemi ? Bobinaj geçirdimi ?Kuyu
derinliği ( motorun ) ?
KOndansatöru soksende/taksanda, kablodan gecen akım, 32 amperdır. Kablonun uzun bir kısmı sondaj borusu ve suyun içindedir. Isınma derecesini tesbitedebiliyormusun..
Biraz ısınma olur. Çok ısınırsa termik rölenin atması lazım. Termik ayarlarınız dalgıç pompa gücüne uygun. Yani biraz ısınması normal. Kesitiniz çok düşük olsaydı çok ısınırdı ve ısınmadan termik rölenizin açtırma yapması gerekirdi.
Merhaba kaçlık dağcı kullanıyorsunuz ?. Normalde ısınma olmuyor ama şimdi oluyorsa motor zorlanıyordur. Kademe mil çekmesi sonucu sıkışma olabilir. Motor susuz kalıyorsa kademe ısınıp yapışmalar başlamış olabilir. kuyu ağzı iyi kapanmadı ve kademe ve motor arasındaki koruma takılmadı ise birşeyler sıkışmış olabilir. fare. bez. vb. Kuyu çıkışında sıkışma var mı ?
Sıfır motor bastan beri bu sekilde
Bastıgı suya bakılırsa bi sıkışma yok gibi gayet güzel basıyor
31 a ya ayarladıgımda atma atma oluyordu termikde suanda 32.5 ampere ayarladım atmiyor
Edemiyorum bi süre calıstıkdan sonra kablo hamur gibi oluyor el ile tutunca hissediliyor anormal bi sıcaklık oldugu pano icinde falan yanık kokusu geliyor bu sekilde 7 saat falan calıstırdım
Pens ampermetreyle her bir fazı ölçtünüz mü? Fazlar dengeli mi? Giriş ve çıkış faz akımları ayrı ayrı kaç amper? Termik dengesiz yüktende açabilir. Temassızlıktanda termik açma ve ısınma yapar.
kaç yıldır aktif bu kuyu? Yıllardan beri hep böyle mi çalıştı? Yoksa yıllardır normal çalışıp, şuanda mı böyle anormal çalışıyor?
Dengeli
Kuyu yeni ilk sulamaları bunlar
kablo seçimi hatalı olmuş. Tam sınırda kablo kullanılmış. Bir süre sonra o kablo sıcaktan gevreyip yanacak.
Mümkünse gece, hava serinlediği zamanlarda sulama yapmanız kablo ısınmasını biraz da olsa azaltacaktır
cillop
