Cpu 315-2pn/dp hakkında
murtkenan
13 Ocak 2008
Arkadaşlar CPU 315-2PN/DP PLC ile Scada sistemi yapacam. Bu PLC ile Bilgisayar arasında bağlantı yapmak için ayrıca bir ethernet modülü gerekirmi? Ben gerekmez diye biliyodum fakat gerekir diyenler var. Yardımcı olursanız sevinirim.
kullandığın CPU üzerinde entegre bir profibus ve MPI portu var bu yüzden PC PLC arasındaki haberleşme için SIMATIC PC Adapter USB :6ES7 972-0CB20-0XA0 tipindeki haberleşme kablosu ile USB üzerinden PLC ile haberleşebilirsin tabi bunun için Set PC/PG Interface kısmından gerekli arayüzü seçmen gerekir.
evet ama bu CPU da RJ 45 portu da var. bu port la bilgisayar arasında ethernet bağlantısı yapamazmıyım?
Bu port bilgisayar ile ethernet baglantisi yapmak icin yeterlidir. Fakat kurulum asamasinda mpi dan baglanip ethernet adresi vermeniz gerekmektedir.
dediklerinizi deneyecem. Yardımlarınız için teşekkürler ;)
probey313
