Commander sk modbus kontrol
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan recax100
recax100
17 Eyl 2020
Emerson Commander sk sürücüyü modbus ile kontrol etmek istiyorum delta dvp ve siemens s7300 oncelikli diger plc ler
de olur
1. Delta DVP ile Emerson Commander SK sürücüyü Modbus ile kontrol etme:
2. Delta DVP serisi PLC'ler, Modbus RTU protokolünü destekleyebilir.
3. Delta DVP serisi PLC'nin kullanım kılavuzunda Modbus RTU iletişimi kurmak için gerekli ayarlar ve komutlar bulun..
4. Emerson Commander SK sürücüsünün Modbus haberleşimi için yapılması gerekenleri de ekteki dökümanda bulabilirsiniz.
5. Siemens S7-300 ile Emerson Commander SK sürücüyü Modbus ile kontrol etme:
6. Siemens S7-300 serisi PLC, Modbus protokolünü doğrudan desteklemez. Ancak, Siemens PLC'ler genellikle Profinet veya Profibus gibi diğer iletişim protokollerini destekler.
Birçok PLC üreticisi Modbus protokolünü desteklemekte ve Emerson Commander SK sürücü ile uyumlu olabilir. Bu PLC markalarından bazıları:
Schneider Electric (Modicon) PLC
Rockwell Automation (Allen-Bradley) PLC
ABB PLC
Mitsubishi Electric PLC
ABB PLC
bilgiler için teşekkür ederim. delta plc ile commander sk modbusda ornek proje atma şansıniz varmı. birde s7300 plc lerde hangi bloklar ile kontrol yapiliyor onu biliyormusunuz
S7-300 serisi Siemens PLC'ler geniş bir yelpazede endüstriyel kontrol uygulamaları için kullanılmaktadır.
  1. Organizasyon Blokları:
    • OB (Organization Block): Sistem başlangıcında ve çalışma sırasında çağrılan fonksiyon bloklarıdır.
    • SFB (System Function Block): PLC'nin sistem seviyesindeki işlevlerini gerçekleştiren özel bloklardır.
    • SFC (Sequential Function Chart): Programın adımlarla veya durumlarla kontrol edilmesini sağlayan grafiksel bloklardır.
  2. Fonksiyon Blokları:
    • FC (Function Block): Tek bir görevi gerçekleştiren ve parametrelerle çalışan modüler bloklardır.
    • FB (Function Block): FC'ler gibi çalışan, ancak veri saklayabilen ve ölçeklenebilir bloklardır.
    • DB (Data Block): Veri saklamak ve paylaşmak için kullanılan veri bloklarıdır.
  3. Yerel ve Global Bloklar:
    • OB, FC ve FB'ler yerel bloklardır ve sadece kendi PLC programında kullanılabilirler.
    • DB'ler ise global bloklardır ve birden fazla programda erişilebilirler.
  4. Düzenleyici Bloklar:
    • PID (Proportional-Integral-Derivative) blokları: PID kontrolü için kullanılır.
    • P (Proportional) blokları: Sadece orantısal kontrol için kullanılır.
    • I (Integral) blokları: Sadece integral kontrol için kullanılır.
    • D (Derivative) blokları: Sadece türemsel kontrol için kullanılır.
  5. Timers (Zamanlayıcılar) ve Counters (Sayaçlar):
    • TON (On Delay Timer): Giriş aktive olduğunda belirli bir süre sonra çıkışı aktive eden zamanlayıcı.
    • TOF (Off Delay Timer): Giriş deaktive olduğunda belirli bir süre sonra çıkışı deaktive eden zamanlayıcı.
    • CTU (Counter Up): Girişin belirli sayıda aktive olmasını sayan sayaç.
    • CTD (Counter Down): Girişin belirli sayıda deaktive olmasını sayan sayaç.
Bu bloklar, farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli kombinasyonlarda programlanabilir. PLC programlama dili genellikle Ladder Logic (Merdiven Diyagramı) veya SCL (Structured Control Language) kullanılarak gerçekleştirilir.
EEEN
