Codesys yükleme sorunu
a.bahsi
5 May 2009
yüklerken ekteki hata çıkıyor ama 230 gb boş alan var nasıl çözebilirim
    40.1 KB · Görüntüleme: 113
bu soruya kimse cevap vermedi forumdan .bende codesys durumu yazdım .ekte cevabını görebilirsiniz.
Türkçesi şu:yükleme yaptığınız dosya veya klasörde codesys'in herhangi bir sürümü olmayacak.gerçekten de daha önce 32 bit sürüm vardı. Kaldırmıştım ama artık dosya hâlâ mevcuttu .onuda silince normal yükleme oldu.Bilginize.
Merhaba ben de codesys yüklemeye çalışıyorum fakat yükleme aşamasında da yükledikten sonra programı açarkende hata alıyorum. Hatanın kaynağı konusunda yardımcı olursanız veya codesys'den yardımcı olacak birimin e-postanını paylaşırsanız sevinirim.
Yükleme sırasında aldığım hata: compatibility package could not be installed
Hataya rağmen yükleme devam ediyor ardından bir hata daha veriyor ondan sonra yüklmeme tamamlanıyor fakat açarken aşağıdaki gibi bir hata alıyorum.
64 Bit 3.5.17.10 Versiyonunda aynı sorunla karşılaştım, daha sonra bir önceki versiyonu olan 3.5.17.0'ı kurduğumda sorun olmadı.
Ekli dosyayı görüntüle 82062
merhaba çözüm bulabildinmi bendede aynı sorun var
codesysi kurmaya çalışmışsın ama kuracağım klasör boş deyor ya başka klasör secmek lazım yada o klasörleri silmek lazım birden çok codesys yazılımı varsa klasörleri bilmek gerek önce unistal yapmak lazım yada tüm klasörleri temizlemek lazım .. ondan sonra bir daha yüklemek lazım
monster998
