CNC router ölçü farklılıkları
volkanusta
3 Ara 2020
Merhaba ustalarım, CNC mizde x ekseninde 30 cm ara ile delik delip aralarını olctugumuzde aralarda birinci arada -1mlm ikinci arada +1 mlm üçüncü ara +1mlm, sonraki aralarda net ölçüyü veriyor. Kramiyer düzlüğü kompretör ile kontrol edildi sıkıntı görünmüyor pinyon kramiyer mesafesi sikilastirilip gevsetilerek denendi, sürücü rampa yükseltilip düşürülerek denendi , delikler baştan sona sondan başa ve ve farklı sıralamalarla yapılarak denendi sonuç istikrarlı bir şekilde aynı , Motorlar Eston kontrol kartı radonix. Başına benzer bir durum gelip çözebilen veya sorunun nedeni ile ilgili bir fikri olan varmı.
Teşekkürler
Merhaba Volkan Usta,
Bu durum genellikle boşluktan (backlash) meydana gelir.
Bunu ölçmek için komparatör saati kullanılır.
Sürekli ileri/geri 10mm hareket verin bu mesafe komparatör saatinin limitleri içindedir, yani komparatör hiç boşta kalmayacak hep referansla temas halinde olacaktır.
Bu Radonix setup ile çözülebilmelidir.
Ayrıca kremeyer pinyonn da olabilir.
Dikkatli, hassas ölçüm yapılmalıdır.
Dişli temizliğini söylemiyorum bile.
Ayrıca her zaman helis dişliyi tercih edin, düz dişlilerde linearite hatası olabiliyor.
Kolay gelsin
Merhabalar ustam, kompretör ile ölçüm yaptık bir sıkıntı yok dendi, kramiyer yeni değişti eskisini taktık yine sonuç aynı, pinyon u kontrol ettik yine bir sıkıntı yok dendi, redüktör u söktuk hiç boşluk yok dendi ,helisel kramiyer lerimiz, mekanik ve otomosyon ustalarım son olarak ya takılan yeni radonix kart, ya servolar ( estun ), yada kablolar kaldı seçenek olarak diyor kablo ve servolar eski baya. Ölçü sorunu dışında bir kapak yaparken ilk kenar radus bıçağını en son kesim bıçağını veriyoruz kesildikten sonra kenar radusu bazen iki köşede bazen üç köşede olup bir köşesi iki köşesi keskin kalabiliyor yani aynı gkodunda ilk yapılan işlem ile son yapılan işlemde bıçakların başlangıç bitiş noktası değişiyor sorunun kaynağını hala bulamadık
Kaveli arda
