Buzdolabının kapağı
adem_cotak
Usta Üye
19 Tem 2012
Denizli
Merhaba. XXX marka buzdolabının normal kapağı açıp kapatırken dondurucu kısmının kapağı açılıp kapanıyor. Alt kapağın açılış ve kapanış hızına göre dondurucu kapağının açılma mesafesi değişiyor. Servis bu durumun normal olduğunu bunun XXX markalı buzdolabının özelliği olduğunu söylüyor. Bu bana inandırıcı gelmedi. Dolabın terazi ayarları da düzgün yapılmış. Beyaz eşya servisi arkadaşlar bu konudaki bilgilerini paylaşabilir mi. Herkese teşekkürler
Beyaz eşya servisi değilim ama şunu söyleyeyim.
Yeni nesil dolaplarda alt bölüm dondurucuda gelen ufak bir hava kanalı ile sogutuluyor. Kanal fan ile aşağı hava üflüyor.
Hal böyle olunca mesela siz alt soğutucu bölümün kapağını açtınız ve hızlı bir şekilde kapattınız üst bolmenin kapağı hafif dışarı doğru esner. Ama kapısının ayrılıp acilmamasi gerekir. Kapı ayrılıp açılıyor ise o kapının çantasında sorun var demektir. Magnetleri kapıyı tutmuyor conta eğilmiş deforme olmuş demektir.
Bazı dolaplarda mesela alt kapıyı açtınız işinizi gördünüz kapıyı kapattığınız zaman kapıyı hem üst hem alt içeri doğru çeker vakum etkisi yapar. Bu durumu gozlemliyoemusunuz?
Serkan abiye katılıyorum,
Buzdolabınızın contasinda miknatislar bulunur muhtemelen özelliğini kaybetmis yenilendiğinde sorun ortadan kalkar.
Size denilen Bir kapiyi kapatinca diğer kapinin acilma durumu tamamen uydurma. öyle özellik mi olur ? Olursa neye hizmet ediyor bu özellik size açıkladı mı bu zat ?
Sıfır aldıysanız iade etmenizi tavsiye ederim.
https://destekvebilgimerkezi.arceli...in-alt-kapisi-kapatilinca-ust-kapisi-aciliyor
Buzdolabının alt kapısı kapatılınca üst kapısı açılıyor​
Buzdolabınızın kapısı farklı sebeplerden dolayı üzerindeki diğer kapağın hareket etmesine neden olabilir.
Buzdolabınızın ayaklarının ayarları düz ise ve alt kapağı hızlı bir şekilde kapatıyorsanız üst kapak açılabilir.
Bu durumu önlemek için ayak ayarlarını buzdolabının ön kısmı daha yukarıda olacak şekilde düzenleyip; kapağı çarpmadan kapatmanız gerekir.
Evet doğru , Ön ayakları yükselterek deneyin çözülebilir.
çok hızlı kapatırsak açılıyor. Malum çocuklar söz dinlemiyor
orta menteşeye bağlı kitleme tırnagı kırık değişimi gerekli xxx yerine marka ismi verip yazsan daha iyi olurdu.bu sorun arçelik beko altus ürünlerde oluyor
xxx=Bosch
Çırak99
