Buzdolabı bimetal termostat nedir ne işe yarar
4 kablolu bi metali ölçmeniz lazım.mavi uçlar kısa devre gösterecek.onlar ssigortadır.beyaz uçlar buzzerda ötmücek..
bu sağlamsa mekanik timer 8-10 saatte bir ısıtmaya geçer.takip etmek lazım..
folyo rezistansı iyi yapıştırıp giderini kontrol etmediniz mi bu yapılanların bir anlamı kalmaz.
İyide bunların kontakları normalde açık değilmi ötmesi gerekmiyormu benim dolapta dondurucusu altta olanlardan sorunum şu sebzeli soğutuyor buzluk soğutuyor söktüm rezistanlar sağlam bimetali ölçtüm ikisindede öttü buzzrda ama kontakları normalde açıkmı kapalımı bilmiyorum
Arçelik 5083 nf buzdolabım sürekli çalışıyor ette dolaşan tüm tavsiyeleri uyguladım
Şimdi resimdeki detayı fark ettim Bi metal termostat denen parçanın iki sokatinden birinin karşılığı boş ve buraya denk gelen üç ---2 dereceden sonra kısa devre oluyor
Madem hiç bir yere bağlı değil neden soket var ve çalışıyor.
Aynen arkadaşım bende söktüm,bimetal termostatı diğer yeri boş birinin soketini taktım,senin resimli yorumun olmasa acaba soketin geçtiği erkekler içinemi kaçtı acaba diye düşündüm,bnm buzdolabındada aynı şekil
Motoru sokladik çalıştı anakart ölçümü yaptık sorun yok zaten üst soğuk oluyordu alt sıcak birkaç defa böyle oldu fişi çektik düzeldi fakat şimdi komple gitti Star rolesi değiştim yine olmadı
Dolabiniz nofrost ise üstün soğutup altin sogutmamasi ara havalandırma kanalının buzla tıkalı olması yada fonlarının calismamasindan kaynaklıdır.
Bu süreçte termostadiniz da arizalanmis olabilir.
İlk önce termostadi manual kısa devre edip kompresor calisiyormu kontrol etmekte fayda var.
Pentium55
