Bu Nasıl, Ne Çeşit Bir Motor?
gökhn94
24 Ocak 2016
Öncelikle kolay gelsin arkadaşlar. Beyaz eşya aleminde bu motoru kime sorduysam bunun sadece eski çamaşır makinesi motoru olduğunu ve bulamayacağımısöylediler ne çeşit yada ne tür ne tip bi motor olduğunu kimse bilmiyor sizden yardımlarınızı bekliyorum 6 soketli ve fırçasız(kömürsüz) bi motor bu ve en az 30 yıl öncesinin olmasına rağmen yıkama ve sıkmada sadece uğultu yaparak çalışıyo bir tek yavaş yıkama devrinden hızlı sıkma devrine geçişte şak diye bi ses geliyo ve aniden yüksek devre ulaşıyor sesini duymanız için linkteki videoları izleyebilirsiniz videodaki makine 30 küsür senelik ve çoğunuza yabancı gelmeyecektir üzerinde söylediğim motordan var.
    151.9 KB · Görüntüleme: 198
    163.4 KB · Görüntüleme: 180
    146.7 KB · Görüntüleme: 171
    147 KB · Görüntüleme: 182
    153.1 KB · Görüntüleme: 183
Cift devirli kasnnaktan kavramali ve firenli bi motora benziyor hep ayni yone donuyor gibi geldi bana ugultu kasnaktaki kavrama duzeneginden gelebilir bulunmasi cok zor dur eski teknoloji
sağa ve sola dönüyo hızlı devire geçişte yaylar şak diye atıp hızlanıyor
motorun boşta kalkmasını sağlıyor bir çeşit debriyaj sistemi motorun yükte kalkışında aşırı akım çekmesine önlem motorun verimlive uzun ömürlü olması için.
Peki böyle bir motoru nerden bulabilirim ne çeşit bi motor olduğunuda bilmiyorum yada gidip böyle bi motor yaptırabilirmiyim
google'da çıkmıyor siemens servisine sor motor ve o kasnak ayrı satılıyor olabilir.
yaklaşık 30-40 yıl önceki bir motoru siemens te biraz zor bulunur ama şu dikkatimi çekti motorda sachs yazısı var ve yanlış değilse motosiklet debriyaj ve fren balatası vs üreten bi firma
Galiba üstündeki parçalar bunlar normal motordan ayrı bi şekilde zamanında motora entegre edilmiş balatalı debriyaj sistemli bi motor
  • L14-152S-Tek-Fazl-Jenerik-Mekanik-Santrif-j-Anahtar-Ind-ksiyon-Elektrik-Motoru-Debriyaj-Kontro...jpg
    466.1 KB · Görüntüleme: 135
    499.2 KB · Görüntüleme: 157
    61.5 KB · Görüntüleme: 150
Motor ve merkezkaç kuvvetiyle çalışan bir mekanik kavramadan (clutch) oluşan sistem gibi.
Motor sorunsuz dönüyorsa, uğultu rulmanlardandır. Değiştirilebilir.
Diğer sorun kavramanın devreye girmesiyle ilgili gibi duruyor. Güzelce temizlenip yağlanırsa düzelebilir. Kavrama anında değen yüzeylere yağ değmemeli. Ve yağdan iyice arındırılıp öyle takılmalı.
leon24
