Bu motor kaç kw?
yaamtar
15 Mar 2021
18 kw olduğunu düşünüyorum ama üçgen de 340 voltta 80 amper güç çekiyor, etikette Rusça emin olamadım.
    210.3 KB · Görüntüleme: 43
    200.6 KB · Görüntüleme: 45
    205.6 KB · Görüntüleme: 41
    194.5 KB · Görüntüleme: 36
    222.4 KB · Görüntüleme: 36
Hayır besleme gerilimi 400 volt star verince 340 volta çekiyor, (Şebeke beslemesi çok iyi değil)80 amper çektiği için o kadar düşürüyo voltajı,360 voltun altında çalıştırmanın doğru olmadığını bende biliyorum,lakin 18 kw makine 340 voltta olsa bu kadar amper çekmemesi lazım. O yüzden sordum,bide motor etiketinde tanıdığım bir güç birimi yok ne kw ne hp yazmıyor.
Hayır besleme gerilimi 400 volt star verince 340 volta çekiyor, (şebeke beslemesi çok iyi değil)80 amper çektiği için o kadar düşürüyo voltajı,360 voltun altında çalıştırmanın doğru olmadığını bende biliyorum,lakin 18 kw makine 340 voltta olsa bu kadar amper çekmemesi lazım. O yüzden sordum,bide motor etiketinde tanıdığım bir güç birimi yok ne kw ne hp yazmıyor.
Motor besleme kablosu kesitin yetersiz ya da çok uzaktan besliyorsun ( Belki de ikisi birden ). Bu konular hakkında inceleme yaptın mı ?
Gamak motor teknık kataloğunda, ( bu motor 4 AM 225 m6 gövde büyüklüğü, )250 M6 gövde büyüklüğünde1000 /1500 devir cıft devir motor değeri verilmektedir. Akım degeri de 54 / 72 amperdir, 26/39 kw. olarak verilmektedir. Klemens kutusunun kapak içi resminide atarsanız bir daha bakalım.
    276.8 KB · Görüntüleme: 11
@Under Ground hocamın dikkati sayesinde fark ettikki motor üçgende 220 yıldızda 380 voltta çalışıyor,bütün taşlar yerine oturdu ama motorun ağzındaki yük çok fazla olduğu için balata sistemi yapmışlar lakin bu sistem devamlı arıza veriyor ve tamiri sıkıntılı oluyor bu yüzden balata sistemi iptal edilmiş direk yüke bağlanmış.motoruda balatalı sistemde çalıştıgı şekilde (yızdız bağlı) kaldıramamışlar,(amper 120 ye çıkıyor voltaj 300e kadar geriliyor haliyle motor kalkmiyor) şimdiden söyleyim şebeke 45 ampere kadar iyi sonra voltaj düşüyor, ben etiketdeki ayrıntiyı fark etmediğim için motorun devamlı yıldızda bağlı olduğü için bobinlerinin hasar alğını veya üstündeki ğücün yanlış olduğunu düşündüğüm için size danışayım dedim(dipnot;ben etiketi üç ayrı bobinciye gönderdim hiçbiri fark etmedi)sorun şu ki biz bu motoru nasıl kaldıracağız???
yulaf177
