Brülör Arızası
4 Ara 2012
Arkadaşlar ve sayın ustalarım tesisimizde brölre ait bir arıza var bilgim pek fazla olmasada dışardan çagırıp birton para verdiğimiz firmada yapamıyor sanırım branşı degil brölere ait servo motor ve brölör rölesi arızalandı çok minik bi ayrıntı var daha önce sıkıntıkılı da olsa çalışan sistemin sıkıntısını gidermeye çalışırken ! çalışmaz oldu şimdi fotograflarını çekip ekleyecegim degerli yorumlarınızı esirgemeyin lütfen
20150318_082525.jpg 20150318_082625.jpg Ekli dosyayı görüntüle 22564 Ekli dosyayı görüntüle 22565 Ekli dosyayı görüntüle 22566 Ekli dosyayı görüntüle 22564 Ekli dosyayı görüntüle 22565 Ekli dosyayı görüntüle 22566
Ekli dosyayı görüntüle 22562 Ekli dosyayı görüntüle 22562 Arkadaşlar ve sayın ustalarım tesisimizde brölre ait bir arıza var bilgim pek fazla olmasada dışardan çagırıp birton para verdiğimiz firmada yapamıyor sanırım branşı degil brölere ait servo motor ve brölör rölesi arızalandı çok minik bi ayrıntı var daha önce sıkıntıkılı da olsa çalışan sistemin sıkıntısını gidermeye çalışırken ! çalışmaz oldu şimdi fotograflarını çekip ekleyecegim degerli yorumlarınızı esirgemeyin lütfen
    561.6 KB · Görüntüleme: 50
bu brulör neye ait? sicak su kazani mi? firin mi? arizaniz nedir tam olarak?
resimlerden fikir yürütmek cok zor arızanın tam oarak tanısı nedir ateşlememi apmıyo beyinmi arızali start almiyormu devreleri takip etmekgerekir arızaları arastırırken
tesekkür ederim ilginiz için arıza tam olarak ilk resimdeki dişli sistem normalde brölr rölesi ile hareket ediyordu ben kontrol kalemi ile aşagı yukarı dogru hareket ettirdim şimdi röle pompada takılı duruyor dişliyi ne kadar hareket etirsemde ateşlemeye geçmiyor pompadan sonra ateşleme konumuna gelmesi gerekiyor ama röle o konuma gelemiyor acaba dişli sistem içinde swiç olabilirmi veya bu degişiklikle biryerler arızalanmışmıdır
o parca sanirim damper motoruna ait.resimde klape tarzi bisi goruyorum.uygun miktarda hava ile gaz karisimi saglanamadigi icin atesleme gerceklesemiyor..damper asagi yukari hareket ediyor mu on supurme esnasinda?.. benim de basima geldigi icin soruyorum kazan atesleme yapmiyordu.damperin hareket etmedgini farkettim.motoru yanmis, yenisini taktim fakat cok hassas ayar gerektriyor, bunun icin servisinden yardim alip bu sekilde cozduk..
motorin ile çalışıyor sistem ilk yanma anında klepeler hareket ediyordu şimdi yapmıyor sanırım ayarı yapamıyorum
o zaman damper motorun arizali ya da beyinden de yapabilir.beyin damperi kontrol edemiyorda olabilir.yedek beyin varsa degistirin yada baska bir makinadakini sokup ona takin.ilk once boyle deneyin..ayni problem devam ediyorsa damper motorunu degistirin..cok hassas ayar gerektirdigi icin biraz ugrastirici bir durum..
CharmanDear
