Bosh şarjlı matkap akusu şarj cihazı arizasi
26 Ağu 2018
Slm arkadaslar ve ustalar.Bendeki şarjlı matkap şarj cihazı fise taktigimda sigortasını yakıyor.Sizce sorun neresindedirSimdiden teşekkürler
    282.8 KB · Görüntüleme: 67
    351.6 KB · Görüntüleme: 57
    278.3 KB · Görüntüleme: 56
    300.2 KB · Görüntüleme: 52
Kontrol edilmesi gereken noktalar ilk basta,
Giriste var ise varistor , resimda sagda alttaki grup diyotlar , 310 voltun biriktigi blok kapasitor , sonra en onemlisi V6 olarak gordugum anahtarlama elemani bunlarda kisa devre varmi kontrol edilmeli. Yoksa kisa devreye pwm kontrol éntegresi neden oluyor olabilir.
Testlerinize cihaza seri lamba takarak sigortw atmasi gibi ve buyuk hasarlardan korunmuş olursunuz.
Ustam öncelikle teşekkürler.Dediginiz gibi yaptim,hatta diyotları ve kapasitoru söktüm 4 tane sağdaki diyotlar ve kapasitorun bacaklarını olctugumde kısa devre gösterdi.Bu parçaları degistirsem yeterli midir.simdiden tesekkur ederim tekrar
    336.4 KB · Görüntüleme: 30
Bunlar kisa devre ise degisecek. Ayrica mosfetide kontrol ediniz oda sorunlu oldugu icin geri dogru bu parcalarida arizalandirmis olabilir.
Serkan usta mofsetin orta bacağında değer gözüküyor diğer bacağında değer gözükmedi saglammi oluyor ustam
Bence kafadan mosfet, diyotlar ve kondansatoru degistiriniz. Cunku o devreden kisa devre akimi gecmis. Yeni sigorta ve seri lamba ile deneyiniz.
Kolay gelsin.
Mofseti bulamadım ustam.kondansator,sigorta ve diyotu yeniledim.birazdan takip deneyecegim.mofset arızalı olursa taktiklarima tekrar zarar verir mi ustam
Aliminyum levhaya bagli uç ayakli eleman.
Zarar verir
Seri bagli watli lamba ile test edin
Ustam dediginiz gibi imiş .diyotları kondansatörleri degistirdim yine sigortası attı.3 ayaklı eleman kaldı sanırım ondan kaynaklı.birde onun yanındaki bi eleman daha patladi
Seri lamba baglasaydiniz patlama olmayacak lamba yanacakti.
Geçmiş olsun. Yine patlama olduysa diyotlardan arizalanan olmustur. Darbe almıştır.
Mosfeti iletime kontrol entegreside sokuyor olabilir. Tekrar bastan baslamak gerek.
Qkay
