Bosch Maxx 6 E 3 Hatası
6 May 2019
Selamun Aleykum Arkadaşlar,
WAE2026GTR/12 makine akşam çalışır vaziyette iken e 3 hatası verdi o şekilde içinde su dolu kaldı,kapakta gözle görülür fiziksel bir hasar göremiyorum, kapak gayet normal açılıp kapanıyor, fişi çıkarıp tekrar çalıştırdığımda, e3 hatasında kalıyor.
formda resetleme konusunu araştırdım ama benim makinenin tuş kombinasyonuna göre bulamadım veya ben idrak edemedim.
önere bileceğiniz bir yöntem var mıdır?
yorumlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler
    132.2 KB · Görüntüleme: 27
    107.4 KB · Görüntüleme: 20
https://hatakodu.net/bosch-camasir-makinesi-e3-hata-kodu-cozumu-2/
Bunları yaptığınız halde sorun devam ediyorsa parçada aşınma vardır değişmeli, kilit dilinin karşısında gövde içinde.
  • Makine takılı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olun. (oldum)
  • Kapı kilit dili anahtara tam basmıyor olabilir. Kapağın tam kapalı olduğundan emin olun. (eminim)
  • Su kesintisi yaşıyor olabilirsiniz. Su şebekesinde kesinti olmadığından emin olun veya besleme vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz. (ettim)
  • Musluk filtresi tıkanmış olabilir, Kazana çamaşır sıkışmış olabilir.(birşey bulamadım)
en son çare olarak servis aradım,
  • Kapı emniyet anahtarı arızalı olabilir. Bu durumda teknik servisten yardım isteyiniz. (aradım artık)
sonucu burada paylaşırım. teşekkürler :)
bir ihtimal
prosestat arızalı ya da prosestat kazan bağlantı boş borusu tıkalı ve belirli süre geçtiği halde kazanda yeterli su oluşmadığını düşünüyor kontrol kartı.
(su sayacı yok diye tahmin ediyorum sizin model herhalde 15 senelik felan)
kartta bulunan kapak kilidinin kapalı olduğunu anlayan 3 bacak (triyak olabilir) arızasından dolayı kart garanti kapsamında değişmiştir. ilginize teşekkür ederim.
model üretim:2009 sanırım, ben 2010 da almıştım
Canipk
