Bosch lowfrost buzdolabı çok yavaş soğutuyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan whophoper
whophoper
8 Kas 2021
Arkadaşlar Bosch lowfrost buzdolabimi 3 yıldır kullanmıyor idim, dolayısı ile 3 yıldır fişi dahi takılı değil... Taşınma işlemimiz gerçekleşti ve 5 gün sonra fişi taktım ancak 1 hafta oldu buzdolabının buzluk tarafı -18 e gelemedi, şuan -8 de alarmdan anlaşılacağı üzere...
Sizlerce sıkıntımız nedir bizim? Yoksa bu süreç normal midir?
Merhaba. Termostat, tüm sensörler, beyin kartı, evaporatör fanı, vb. bağlantılarını söküp yeniden soketlerdeki yerlerine sıkıca geri takın, uzun zaman kendi halinde bırakılmasıyla bir temassızlık nedeniyle de bu sıkıntı oluşmuş olabilir. -18 dondurma derecesi derken zaten siz -18,-20,-22,-24 kendi soğutma tercihinize göre bu tuşu tuşlayarak o dereceye getirirsiniz. Ama bu iç soğutma çok çeşitli nedenlerle -18 'e tam ulaşamadığında LCD'deki LED çizgileri örneğin 2 çizgi iken tek çizgide kalabilir. Devamlı olarak kalıyorsa yetersiz soğutma nedeni, evaporatör fanının tutukluk yapıp buzluk kapağı kapanınca EVAP'la birlikte içeride iken rahat dönememesi, evaporatör yüzeyindeki soğuk havayı sirküle ettirememesi, içeride aşırı donacak malzemenin çok fazla bulunması, buzluk kapak contası sızıntı kayıplarının fazlalığı, vb. nedenler yüzünden de olabilir.
Not: Bu yorumu -8 değil üzerinden değil de sadece -18 dereceye ayarlıyken LCD'de gereken çizgi sayısına bir türlü gelememesi üzerinden sırf kendi kullanıcı deneyimlerime göre (arçelik no-frost'a göre) yaptım. Kolay gelsin.
Bir kaç gün önce -2 idi, yani yavaş yavaş yükseliyor, hızlı yükselmiyor... Contalar da sıkıntı yok gibi duruyor, sonuçta soğutma var yavaşta olsa var, o yüzden LCD ile alakalı olduğunu düşünmüyorum, "alarm" da beni destekler yönde... Fana gelince, fan kapağını acasim gelmedi açıkçası... Buzluk boş buarada...
Gazı eksilmiştir, gaz bastırın
Bana da öyle geldi açıkçası, sizce gazın az olması buzdolabına zarar verir mi? Sürekli çalışıyor gibime geldi buarada, deminden beri sesini dinleyip duruyorum, sürekli çalışıyor ise astronomik bir fatura kapıda sanki
Gazın eksik olması kompresörün devamlı çalışması demek, sonuç makinenin ömrü kısalır daha büyük masraf çıkarır.
Ustalar daha iyi biliyor, hangi no gaz bastı racaksin yorum yapsınlar, hatalı veya yanlış gaz bastırma.telefondan yazıyorum özür dilerim
Nöbetçi yetkili servis elemanı var imiş Bosch un, baktılar; kompresör de sorun gözükmüyor, yüzde 90 gaz kaçağı var gibi gözüküyor dedi, eğer gaz kaçağı ise yeni gaz basıldığında tamiri mümkün olmadığı için buzdolabı çöp olacaktır dedi ama bu hususa özel personelin gelmesi lazım dedi :( buzdolap fiyatları uçmuş durumda, altından nasıl kalkacagim bilmiyorum :((((
İşinin ehli özel servis bak
Kaveli arda
Şu anda çevrimiçi üye yok.
