Bosch İnverter Kart
o kadar da değil be usta işini bilen adam için üzerinde değişecek malzeme kaç lira tutar 250-300 TL ye iş biter yeter ki işlemci hasar görmemiş olsun. az tamir etmedik bunlardan. standart 150 TL alırdık o zamanlar. bizim tek dez avantajımıj işlemciydi çünkü test edemezdik. bir de hepimizin atladığı semicron tümleşik bileşen var o arızalıysa modeline göre fiyat artar. iş bilen adamın elinde en fazla 2 saatlik iş
Arızanın büyük kısmı güç kısmında ve dediğiniz rakamlara degistirilebilir yalnız Lnk304gn yarılmış. 5 nolu drain bacağı üzerinde ki dirençte sizlere ömür görünüyor. Ordan takip ettiğimde işlemci kristaline doğru geliyor işlemcinin sağlam kalmasına pek ihtimal vermediğim için başka kartı daha makul görmüstüm tabi bu kabaca gözle kontrol. En doğrusu test cihazıyla bakmak.
Herkese yardımları için teşekkür ederim.
Bende yurtdışı forumlarına göz attım pek bilgi yok. Bı yerde gördüm mcu değiştiriyordu.
Mcu da kısa devre varsa bende uğraşmayacam. @mehmet.bey blok kondansatör 400v 390uf
35, 29 VDD
36, 28 VSS
11 VDA
12 VSA
17 VSS_IO
Bu arada blok kondansatörün değeri
nedir?
Ek:
Umarım motor sağlamdır.
35.36 ve 11,12 kısa devrede. @paskomya ustam biraz umitlendirmisti beni ama ne yazikki mcu kısa devrede. Artık gönül rahatlığıyla hurdaya ayırabilirim. 😀
Bu arada kontrol kalemi üyelerinin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar.
Mcu da kısa devre varsa bende uğraşmayacam. @mehmet.bey blok kondansatör 400v 390ufEkli dosyayı görüntüle 76015
Bu arada Kontrol Kalemi üyelerinin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar.
sizin adınıza üzüldüm, geçmiş olsun
Size ve diğer ustalarıma iyi bayramlar dilerim
İmkanınız varsa; mcuyu yerinden söküp
yeniden ölçün. Zira başka komponentler
kısa devre gösteriyor olabilir. (Ümit vermek
istemem)
İyi bayramlar...
istemem)
İyi bayramlar...
Mehmet hocam mcuyu soktum. 35 36 kısa devre gösteriyor. İsaretledigim yerler . Saymaya yanlış yerden başlamışım umarım. Size zahmet kontrol eder misin. Sizede çok zahmet verdim kusura bakmayın🙏
Orda mcu dan ziyade soğutucudki inverter modülü gitmiştir
alpersirakaya
