Bosch çamaşır makinesi 5 dakika sonra kapı kilitleme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ehue
ehue
24 Eyl 2007
Kapıyı kapatıp programı başlatıyoruz. Kapı açık arızası veriyor bir kaç dakika sonra kilitleyip yıkamaya başlıyor. bazen de başlamıyor fişini çekip bir saat bekletince kendine geliyor geç kilitleme ile çalışma başlıyor.
kilit arızası diye iki defa kapı kilit emniyeti değişti sorun değişmedi.
arıza nerede olabilir.
Elektronik kart arızası var. Büyük ihtimal de şişen bir kutuplu kondansatör var. Hiç çalışmasa arıza daha başka türlü olurdu.
alakartta sıkıntı bulamadım bir ihtimal röleyi değiştirdim alakartta takip sonucu kapı kilidinden motora bağlantı vardı en son motorun kablosunu sökünce sorunsuz çalışmaya başladı
Çamaşır makinası kapak kilidi arızaları genelde kapağı yavaş kapatmaktan kaynaklanıyor.
Kapağı kapatırken biraz orantısız güç uygulamak lazım
mesela kapattıktan sonra bir diz çıkması çok iyi geliyor, tekme de olur ama ayağını acıtma riski var.
Kartı patlatma riski var. Bu nedenle tavsiye etmem.
Kilit üzerinde gerilimle şişen ve tekrar eski haline gelen bir parça var. Kilit tamiri önermem ancak kart sağlamsa kilit değişmeli.
Kapı kilidini bilmeden şöntlemiş oldun. Makinen çalışır; lakin bir süre sonra ya kilit mandalı takılı kalıp kapak açılmaz veya kartı bozar. Kablo tesisatında oksitlenme veya motordan gelen kömür tozu var ve temassızlık yapıyor. Selametle.
kazan motorunun soketini çıkartınca kapı kilidi sorunsuz çalışıyor.
mtuncturk
