Bluetooth cızırtı sorunu
E39M5
6 Eki 2019
Selamlar
Aux usb destekli Everton teybime bluetooth modulu ekledim. Baktığım videolarda elektriği regulatorden almışlar ama o kadar anlamadığım için usb portu arkasında ki pinlerden alarak elektriği module verdim. Ancak cızırtı sorunu var. Elektriği çakmaklıktan alınca da cızırtı oluyor. Sadece powerbankten alırsam cızırtı sorunu olmuyor. Araç tesisatı eski olduğu için sanırım böyle. Bu cızırtıyı engellemek için ne yapmalıyım? Direnç atın falan ne demişlerde 5V için ne tür bir direnç kullanmak lazım? Ve bu direnci nereye bağlayacağım?
elektriği aldığınız + voltaj ucuna 10 ohm direnç bağlayın direbcin diğer ucunu 100uf kondansatörün + ucuna bağlayın. kondansatörün - ucunu şasiye bağlayın. blutooth cihazınızıda kondansatöre paralel bağlayın.
Çok teşekkür ederim yardımınız için. Kabaca bir şema çizme şansınız var mı acaba? Çok anlamıyorum, yanlış bir şey yapıp teybe zarar vermek istemiyorum yanlış anlamazsanız.
Vin ucuna +12v
R=10 ohm C=100mikrofarad
Vout uçlarına blutooth cihazı.
alt çizgi şase.
Cızırtı sorunu çözüldü sayenizde tekrardan teşekkürler.
Çok teşekkürler hocam.
Vin ucuna +12v
alt çizgi şase.
Merhabalar .... bir parazitlenme durumuda bende var ..... ama araç Passat B7 Teyp RCD510 resimdeki gibi bir bağlantı yaptım cızırtı var .... malzemeler 100mF kapasitör ve 10 ohm direnç ...... bende 100mF 10V var birtane kartta onu söküp kullansam olur mu?
    528.8 KB · Görüntüleme: 194
16v altı koyma patlar.
önder sem
