bir çeşit proje makina yardımı
ilk düşündüğüm şey, en anlaşılır bir biçimde sorduğum sorunun cevamını, anlaşılmayan bir soruya verilebilecek en karmaşık bir cevap olarak almak oldu. ama yazdıklarınızı tekrar tekrar okuyorum.
merhaba arkadaşlar uzun zamandır yazışmalarıma ara vermiştim. bu arada tabiki araştırmalarım devam etmişti. üzerinde çalıştığım proje hakkında değerli bilgilerinize tekrardan ihtiyacım oldu. yardımcı olursanız sevinirim.
resimde görüldüğü gibi 300 cm milin ucundaki 500 kğ yükün saat konumunda serbest düşmesi sonucunda varabileceği yolun hesaplanması gerekmekte. tabi tabi milin sabitlendiği sıfır noktasından sonraki 100 cm lik milin uç kısmında da 1000 kğ lık bir yük var. kısaca 500 kğ lik kısım saat 9 konumuna gelirmi? yada hangi konuma kadar gelebilir? bunun hesaplanması mümkünse şayet değerli bilgilerinizi rica ediyorum.
    555.1 KB · Görüntüleme: 24
Ben daha önce ekol lojistikte çalışıyorum.Orada okunuşu treteybul dedikleri palet çeviriciler vardı 1,5 ton paleti rahat bir şekilde 360 derece bile çeviriyorduk.Aynı sistem kullanılarak sizin yükler taşınır.Ancak motor dişli ve bunların montajını iyi bilen bir mekanikçi tarafından yapılabilir.
Teşekkür ederim berkan ama bu cevap çok anlamsız. Soru anlaşılmamış. Ben bir işin nasıl yapılabileceğini değil de anlattığım şekilde bir sitemin çalışma esnasında varabileceği noktayı bulmak isdemiştim. Soru çok basit saat 12 konumunda ki 500 kğ lık demir küre diğer ucunda yine 1000 kğ demir küre serbest bırakıldığında saat yönünde aşağı doğru düşerken saat 9 konumuna gelirmi yada nereye kadar düşüş yapabilir?
Motor olmadan serbest düşüş istiyorsun.Fren mekanizması olmadan nasıl duracak saat 9 yönünde bende merak ettim?
2 ağırlık aynı hizada yani dengededir, sarkaç hareketi dahi yaptırsan ağırlık merkezi 45 dereceyi aşmadıkça netice değişmez diyebilirm.
Firen mekanizması işin farklı boyutu. Zaten 500 kğ olan küre varabildiği en son noktada kendiliğinden duracak ve saat yönünün tersine salıncak vazifesi görür gibi geldiği yöne doğru ilerliyecektir. Durmayıp devam etmesi imkansız. Çünkü dairenin merkezinde rulmanla sabit olan milin diğer ucunda, 500 kğ ma karşılık gelen 1000 kğ lık küre ayrıca yük vazifesi gürdüğünden ve ayrıca 1000 kğ lık yük olmasa bile 500 kğ lık yük kendi başına saat yönünde aşagı serbest düştükten sonra belirli bir konuma kadar ilerledikten sonra yerçekimiyle geri dönüş yaparak salıncak gibi, belirli bir süre git gel yaptıktan sonra saat 6 konumunda sabit olarak duracaktır. Fakat 3 mt lik milden sonraki diğer 1 mt lik milin ucunda da 1000 kğ lık bir yük olduğundan git geller daha zorlaşacak ve 500 kğ 6 konumunda değilde saat 5 yada 4 konumunda gibi, duracak olduğunu düşünüyorum. Bu halde bana en son hangi konumda duracağı değil ilk düşüşten sonra 500 kğ kürenin ilk salınmasında varabileceği son nokta yada konumu lazım.
Sistem dengede değildir. Dengede olabilmesi için, yani 500 kğ saat 3 konumunda olduğunu düşünelim. 1000 kğ da saat 9 konumunda olabilmesi için yani dengede olabilmesi için, ancak 1000 değilde 1500 kğ olursa şayet tam dengede olacaktır. Çünkü 500 kğ mın mil uzunluğu 3 mt diğer 1000 kğ mın mil uzunluğu ise 1 mt dir. (1500 = 3 x 500)
qrsath06
