Beko 9610NM Buzdolabı Hk.
ay_erdi
29 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba;
Yıllardır kullanmış olduğumuz Beko 9610NM buzdolabımız yaklaşık 3-4 ay önce üst kısımın soğutması,alt kısımın soğutmaması şeklinde arıza vermişti.Elektronik kartı ufak bir talihsizlik sonucu(tamir ettiğim halde) internet üzerinden sıfırını almıştım ve yolumuza devam etmiştim.
Tabi bu arada; dondurucu,alt kısım,ve arkadaki evap ve evap üstündeki fan dahil tüm parçaları köpüklü şekilde yıkayıp temizlemiştim.
Uzun süredir dolabın orta kısmı bariz şekilde ısınıyor.Dolaptaki bi metal ve ntc sensörleri ölçtüm ama elimde referans bir değer aralığı olmadığı için sorunlu mu değil mi bilmiyorum.İçimden bir his dolaptaki rezistanslar sürekli devrede diyor.İnternet üzerinden orjinal bi metal sensörleri aldım ama onlarda soket yüzünden uymadı.
Nereleri kontrol etmem gerekiyor,yardımlarınızı bekliyorum.
Arkadaşlar merhaba;
Hocam kartınızı kontrol edin tekrar ısıtıcıları besleyen kısıma bakın önce sürekli 220 geliyor ise kartınıza bakın kartınızın üstünden ısıtıcıları besleyen roleye ve önün deki kompenatlara bakın ayrıca metal sensörünü kesip baglayada bilirdiniz eliniz deki ile ?
Bugün buzluk kısmı için soketleri ayırıp hallettim.Şuan buzluk kısmında sıfır bimetal sensör takılı.
Kart üzerinde herhangi bir röle mevcut değil,1 adet triyak var sadece.
bazı kartlarda role var triyak kontrol edin hocam
Buzdolabı komple söktüm dağıttım alt kısımdaki evap tamamıyla buz tutmuştu.
Alt kısımdaki bimetal sensörü sıfırıyla değiştim.
Alt kısımdaki Korel marka 75W'lık evap rezistansı ohm kademesinde 0.651Kohm değer gösteriyor.Buzzer kademesinde ötmüyor 650 ohm değer gösteriyor.
Kanal rezistansı ise 28W güce sahip. 1.730 Kohm değer gösteriyor.Buzzer kademesinde OL açık devre gösteriyor.
Buzluktaki evap üzerindeki 130W güce sahip rezistans 371.6 ohm değer gösteriyor.Buzzer kademesinde de yine aynı değerlerde.
Kanal rezistansı ise 28W güce sahip 1.724Kohm değer gösteriyor.Buzzer kademesinde ötmüyor OL açık devre gösteriyor.
Alt kısımdaki soğutma fanının etrafı ve hava boşluklarının etrafını dolaşan 5Wlık rezistans 6.93 Kohm gösteriyor.Buzzer kademesinde ötmüyor OL açık devre gösteriyor.
Bir tanede strafor üzerine sarılı rezistans var bu da sanırım 5W güce sahip.9.80 kohm gösteriyor buzzer kademesinde ötmüyor OL açık devre gösteriyor.
Tüm rezistanslar değişicek anlaşıldı :)
Bu model için servis manuel tarzı şema olan paylaşması mümkün mü ?
Arkadaşlar bu arada buzdolabı kapakları kapalı olmasına rağmen sesli uyarı ikazı veriyor.iki kapağıda açıyorum butonu elimle bastırdığımda iç aydınlatmalar kapanıyor fakat sesli ikaz devam ediyor.
İşin içinden çıkamadım bi türlü nesi var bu meretintam olaram
Abi dökümanlar için teşekkür ederim ama elimde mevcuttu bunlar,pek de derdime darman olmuyor malesef :(
Benim aradığım tamamıyla servis onarım.şeması dolabı test moduna sokuyorum mesela hi bir arıza vermiyor gözüküyor.
Dolap bi kaç saat çalışma sonrası tüm kapılar kapalı olmasına rağmen dediğim gibi sesli ikaz veriyor yaklaşık 2 3 dk boyunca 1 sn aralıklarla.
Dolapda dijital bi panel yok elim kolum bağlı kaldım.servis şemasında en azından dolaptaki tüm ntc sensörlerin değerleri özellikleri yazıyodur onları temin edip deneme imkanım olurdu
Yaklaşık 68 Kohm değerine ulaşmış alt kısımdaki NTC sensörümüz.Hazır değişmişken alt ve üst kısımdaki ntcleri değiştirdim.Dolap tekardan çalışmaya başladı bakalım önümüzdeki günlerde neler bekliyor beni =)
Esat YILDIZ
