Basit ama kafam karıştı
BamForBoo
13 Kas 2023
Herkes merhaba, burda aklım takılan bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum
Aklımda bir proje var kısaca şöyle;
Powerbank kullanarak kasa fanını birkaç saat çalıştırmam gerekiyor. Ama kafamda bazı sorular var fanın çalışma süresi volt ve watt ile;
1: Gücü tüketicek fanın değerleri 12V 0.2A aşağı yukarı 2W eneri tüketicek.
2: Devrede seçiceğim enerji kaynağı kablo gibi unsurlarda seçimimin ne olması gerekli bunun ile ilgili;
2.1. Güç kaynağımda 5V 1Amper olsa ben (5V*1A=5watt) üzerinden bu fanı besleyebilirmiyim ? Eğer besleyemezsem sebebi nedir ?
2.2. Ben bu beslemeyi USB 2.0 Üzerinden yapabilirmiyim ? Sanırsam 5V enerji taşıması yapabiliyor bu kablolar.
2.3. Kablo seçimini neye göre yapmam gerekli ? Kablo seçimimide standart bir USB kablo üzerinden yapabilirmiyim Kablolarda Amperemi dikkat etmeliyim Voltajamı ?
Konu benim çok kafamı karıştırdı size danışmak istedim.
12 v fanı 5 v ile besleye bilirsiniz. Fan yavaş dönecektir
USB 2.0 5 v. Powerbank üzerinden besleme yapılabilir.
Bilgisayar USB üzerinden fan/ ışıklandırma vb. besleme yapmayınız.
I/O çipe zarar verebilirsiniz
Bilgisayarda büyük masraflara yol açar.
Cevabınız için teşekkürler, kablo seçimini nasıl yapmalıyım peki ? Amperemi dikkat etmeliyim.
USB kabloyu kullanabilirsiniz.
USB kablonun b tip erkek soket kısmını kesip fan bağlantısında kullanabilirsiniz.
Kesilecek soket tipi aşağıdaki resimde dir.
    15.5 KB · Görüntüleme: 228
tavsiye, 5 volt fan bul, 12 volt fanı 5 voltta çalıştırırsın ama sistemden yüksek amper çeker ve çok düşük devirde çalışır. yani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. yani taşı iyi seçmen lazım. yani 5 volt fan lazım (tavsiye edilir)
Neden usbden alıyorsun?
Kasada güç kaynağı yok mu?
Evde 12 volt 0.3 amper(300 ma) bilgisayar fanı vardı.
5 volta bağlayınca 0.12 amper(120 ma) ölçtüm.
örneğin
5volt 3000 mah powerbank
3000 mah/120 ma = 25 saat
%80 20 saat çalışır.
oguzhan.gungoren
