authorsW hakkında yardım
taner74
Guest
merhaba arkadaşlar.benim bir konuda yardıma ihtiyacım vardı.benim pc de c ve d iki partition var.s7 300 için şifreleri authorsW ile transfer etmeye çalıştığımda ek teki hata mesajını yolluyor.ikinci bir konu ise dün partitionlar arası transfer yapamadığım için şifreleri şirketin network ağında bulunan bir pc ye aktardım.bugün ise şifreleri tekrar benim pc ime aktarmak istediğimde iki şifre hariç diğer şifreler transfer oldu.iki şifre hata verdi ve transfer olmadı.transfer olmayan şifreler de benim kullandığım şifrelerdi(s7300 v5.2 ve plcsim v5.2 şifreleri)bu şifreleri nasıl geri alabilirim.yardımcı olursanız sevinirim.
Kod:
000000|   | taner_PC 10/7/2008 1:37:49 PM  Move between drive D:\ and A:\...
000001| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:51 PM  The authorization SIK/SIMATIC DOCPRO V5.1 was not removed. (b44)
000002| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:54 PM  The authorization SIK/SIMATIC ProTool/Pro RT 2048 Tags was not removed. (b44)
000003| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:55 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-GRAPH V5.2 was not removed. (b44)
000004| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:56 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-GRAPH V5.3 was not removed. (b44)
000005| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:57 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-PDIAG V5.x was not removed. (b44)
000006| W | taner_PC 10/7/2008 1:37:58 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-PLCSIM V5.2 was not removed. (b44)
000007| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:00 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-PLCSIM V5.3 was not removed. (b44)
000008| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:01 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-SCL V5.1 was not removed. (b44)
000009| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:02 PM  The authorization SIK/SIMATIC S7-SCL V5.3 was not removed. (b44)
000010| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:03 PM  The authorization SIK/SIMATIC STEP 5/ST BASIS V7.x was not removed. (b44)
000011| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:05 PM  The authorization SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.2 was not removed. (b44)
000012| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:06 PM  The authorization SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.3 was not removed. (b44)
000013|   | taner_PC 10/7/2008 1:38:06 PM  End moving authorizations between drives D:\ and A:\.
000014|   | taner_PC 10/7/2008 1:38:51 PM  Move between drive D:\ and C:\...
000015| W | taner_PC 10/7/2008 1:38:52 PM  The authorization  already exists on drive C:\! You may select another target drive if you wish. (0)
000016| F | taner_PC 10/7/2008 1:38:52 PM  Error while moving the authorizations between drive D:\ and C:\.
000017|   | taner_PC 10/7/2008 1:38:52 PM  End moving authorizations between drives D:\ and C:\.
ozproje46
