ATIK SU DALGIÇ POMPA DİREK YOL VERME PANOSU
CmlYLMZ
16 Ara 2010
KUYUMUZ VAR
Kuyu Kısmında(Pis Su), (belirlenen P1 seviyesi minimum ise, motor (M1) çalışsın.P2
seviyesi maksimum ise, Motor (M1) ve motor (M2) çalışsın) mevcut şamadıralar ve
panoları kullanarak, kumanda devresinin hazırlanıp, çalıştırılması,
2) Filtre kazanı seviyesinde, kazanın dolu/ boş seviyesi için, seviye elektrotları
kullanılarak, istenen kumanda devresinin oluşturulması.
YUKLEMEDIGIM PROJE DE TEK MOTOR ILE POMPA DEVRESİ VAR BUNU 2 MOTORA CIKARTIGIMIZ DA VE DE OTOMATIK YAPPMAK ISTEDIGIMIZ DE NASIL BI KUMANDA YAPABILLİRİZ .
PROJEYI DE İSTEYENLERE YONLENDIREBILRIM
TAVSIYELERINIZ İÇİN TESSEKKUR EDRIM...
yerinde gördükten sonra devreyi size yapabilirim. yada mevcut sistem ile ilgili bişeyler çizerseniz üstünde yeni sistemle ilgili düzeltmeleri gösterebilirim.
bu anlatmak istedigin kuyudaki su seviyesi yüksek ise 2 motor çalışsın seviye düşük ise 1 motor çalışsın diyorsan.
2 adet faz koruma 2 adet kontaktör 2 adet termik 2 adet şamandıra iki ayrı kumanda devresi yapılır şamandıralar dan birisi p1 2.ise p2 konumda konuşlandırılır su seviyesi p1 konumunda birinci motor start yapar su seviyesi yükselir p2 ye gelir ise ikinci motorda start yapar su seviyesi p1 seviyesine düşene kadar çelışmaya devam eder.
doğru paylaşım
selamlar.bu devreyi kael hsr03 ile (hidrofor sıralama rölesi) aynı zamanda bu uygulama içinde kullanabilirsin.rölenin mantığı çok basit.kuru kontak sinyal verince sırası gelen motoru çalıştırıyor.ihtiyaç halinde 2. ve 3. pompayı devreye alıyor.en güzel yanı POMPALAR EŞ YAŞLANMALI ÇALIŞIYOR.yani yıpranma gibi yada meknik ömür gibi sorunlar tüm pompalar için aynı sürede oluyor.sürekli 1. pompayı çalıştırmıyor.röle 2 pompa içinde kullanılabilir.
Muhammeddt
