Uğur yüzügüldü
- 2 Kas 2022
- 3
- 1
- Yaş
- 33
Sa ustalarim elimde askaynak 205 süper marka bir çanta kaynağı var makine normal çalışıyor ama çıkış vermiyor nedendir şimdiden teşekkür ederim
Çıkış voltajı yok ustamamper okumuyor olabilir, ölçü aletiniz varsa çıkış voltajını paylaşınız.
Icbt ler arızalı idi değiştirdim cihaz çalıştı ama çıkış yok makina da çıkış ıcbt leri de sağlam görünüyorÇıkış voltajı yok ustam
askaynakla express weld aynı makine, sol sokette çok ince bir kablo var amperi okuyan ona bak, bir de sağ çıkışta bir tane daha var onu değiştirip test etmek lazım. bu arada seri lamba girmeden enerji verme. ıgbtlerin ayaklarındaki dirençleri de değiştir. extra bak; rölenin yanında bir entegre var adını unuttum onu da değiştirmek gerekebilir. görmeden söylemek çok kolay değil.Çıkış voltajı yok ustam
Tamam ustam teşekkür ederimaskaynakla express weld aynı makine, sol sokette çok ince bir kablo var amperi okuyan ona bak, bir de sağ çıkışta bir tane daha var onu değiştirip test etmek lazım. bu arada seri lamba girmeden enerji verme. ıgbtlerin ayaklarındaki dirençleri de değiştir. extra bak; rölenin yanında bir entegre var adını unuttum onu da değiştirmek gerekebilir. görmeden söylemek çok kolay değil.
bildiğim elime gelen bir marka değil. benzer makineleri tamir ettim, oluyorlar. kaynak makineleri en son çıkan her şeyi smd olanlar hariç (aslında onlarda dahil) neden bozulur biliyor musun? hatalı kullanım ve bakım yapmamaktan. ister amatör ol, istersen usta hiç fark etmiyor.Paskomya hocam bir şey soracağım çünkü Arıza ve tamir önemli . Kafaya koymuştum inverter kaynak al evde dursun. Araştırdım FİMERX176 da karar kıldım ki fiyatlar uçtu.
Şİmdi , Yıldız Star 180 arc düşünüyorum . Arıza , tamir durumu nasıldır , teşekkür ederim
