asenkron motoru iki sınır anahtarı ile ileri geri hareket ettirmek
Telefondan girince acamoyorum
Arkadaşın çizdiğinin açık resmi
İstediğiniz devre şeması ektedir...
  • Bel1.pdf
    104.8 KB · Görüntüleme: 26
Merhaba arkadaşlar konu üzerinden zaman geçmiş ama bende monofaze var aynı şekilde bağlıyorum kontaklar konum değiştiriyor fakat motor aynı yönde yine dönmeye devam ediyor. Çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Semadan tam olarak anlayamadım biraz daha net olarak atabilir misiniz
    714.9 KB · Görüntüleme: 29
0,55kw motor etiket bilgileri gerekli baglantı şeması yada
trifaz motor kondansatör baglanarak mı monofaz yapıldı yoksa yardımcı bobinli motor mu v.s v.s gider
daha net bilgi gerekli resimde ata bilirsiniz motorun
    294.4 KB · Görüntüleme: 16
    508.7 KB · Görüntüleme: 16
iyi akşamlar
şemayı çizdim kontrol edersiniz ektedir.
çalışması
ileri start aldıgında son noktaya kadar gidip swıch gördügü gibi geri dönüp başlangıc swıch görüp duracakdır.
s3 anahtarı sistemi manuel halde kullanımına imkan verir ayar v.s yapılırsa diye kadem kadem gidilmesi için
stop butonu yok e-stop butonu çizdim tüm enerjiyi kesmesi için
normalde e-stop 3sk ile yapacaktım ama maliyet yükselecek
her hangi bir problem olursa yazarsınız en kısa sürede revizyon yaparız
  • GAMAK 0,55KW.pdf
    131.7 KB · Görüntüleme: 15
osmanguney15
