Armatür montajı hakkında
tekin2843
25 Ağu 2020
Arkadaşlar merhaba.
Benim durumum elektrik bilgisinden çok görsel anlamda işin içinden çıkamadığım bir durum. Armatür montajı yapacağım alan otopark inişi. yarım çember şeklinde aşağı inen bir yol düşünün.2 mt. aralıklarla her iki duvara a4 boyutunda armatür montajı yapmam isteniyor. Aynı zamanda görsele önem verilen bir alan. Duvar kırmama izin verilmiyor. Emt boru kullanmama da izin verilmiyor. Deliksiz kapaklı kablo tavası üzerine montajı yapılabilir gibi bir durum olabilir. Bu konuda farklı fikirleri olan var mı? Nasıl işin içinden çıkarım .Deliksiz tava kullansam bile en iyi şekilde nasıl montajını yaparım?
Bu konu hakkında sizleri rahatsız etmek istemezdim ama eminim ki böyle saçma sapan konularla canı sıkılan nice meslektaşım vardır.
şimdiden teşekkürler.
tavanı ve duvarı bilmiyoruz eğer asma tavan ise işin kolay alcıpan duvar ise de, yoksa beton sıva veya seramik duvar ise sıkıntı var. ayrıntı lazım biraz daha
Geçişler için tamamen tavanı kullan bir U şeklinde (karşılıklı armatür aplik),simetriye önem var göze daha iyi görünür ,tava yada kanal seçim sizin.
@paskomya @Erdem değerli meslektaslarım.cevap verdiğiniz için cok teşekkürler.ayrıntı vermediğim için de kusura bakmayın.monte edilecek yer tavan değil yolun yan duvarlarına sıvaüstü armatür monte edilecek.yerden yüksekligi 60 cm.duvar dökme beton.son kat sıvası hoyası yapılmış.yol yarım çember gibi aşagı iniyor.yani kavşak gibi dönemeçli.duvarı kırmayın diyorlar.emt gözükür o da olmaz diyolar.tava yardımıyla olabilirmi bilmiyorum.önemli olan görsellik.
Ayrıca yolun üstü açık tavan yok
görünmeyen estetik olarak istiyorlarsa tadilata yani tesisatı sıva altı duruma getirmeye razı olacaklar, yoksa elektriği havadan göndermek mümkün ama olurunu onlar düşünsün...
Sekil bu hocam.tava ile estetik bi montaj yapılabilir mi
Tava uygun renge boyanırsa olabilir,bazen olmayacak işlerde(görünmez kabloyu icat eden çıkmadı olsa ) çıkacak görüntüye taviz verilmeli bu da iş sahibine anlatılmalı.
Mesafe uzun değilse alternatif fikir ,alçıpan gizli ışık sarmal boyunca devam eder her iki duvar boyunca istenirse sizin apliklere alçıpandan yapılan duvarın rengine rahatlıkla boyanan alçıpan kanallar bunun içinde de besleme kabloları sizin aplikleri besler ,yada gizli ışık olmadan sadece aplik beslemeleri kanal yerine alçıpan dairesel duvara daha rahat uyum sağlayabilir .
Tesla ya imkan vermediler ki kablosuz elektrik iletmeyi geliştirsin dökme beton var duvar kırkmak yok
bu yükseklik yanlış araçlar duvara çarparsa 220 volt elektriğe maruz kalırlar mutlaka yüksek olmalı daha fazla bu iş için en güzeli EMT boru emte izin vermeyen tavaya hiç izin vermez kabloyu kroşe ile mi çekmenizi istiyor bunlar?arabaların geçeceği yerde araçların üst seviyesinde emt boru ve alimünyum buat kutularıyla yapılabilir bu iş ancak
Yerden yüksekliği 60cm olan ışık anlamsız kalır, proje halinde düşünülp yeri hazır edilmeliydi. Aklımdaki çözümler; ya bağımsız güneş enerjili ya da yassı ac kablo (asansör veya dalgıç pompalar tipinde) düşük profilli ister kutu içine atılır boyanabilir. Son seçenek kuşak gibi çıkıntı eklenir kablo ve aydınlatma vb. içinden gider.
trafik sinyalizasyon ve işaretleme firmalarına danışın bence.
amele01
