arduino uno lcd
alwinnn
4 Kas 2008
elimde arduino uno var bunu 2*16 lcd ye bir shield ile bağladım 4 adet çıkış var gnd yi gndye beslemeyide 5 volta bağladım sdayı a4e sçl yi a5e bağladım kod satırında lcd yi belirtirken a4 ve a5 i nasıl yazmam gerekir yada bağlantıda bir hata yapmış olabilirmiyim
şimdiden teşekkürler
https://www.arduino.cc/ Bu sitede envai çeşit uygulama ve örnek var, bağlantı ve kodlar dahil herşeyi ve daha fazlasını üretici resmi sitesi içerisindeki forumdan bulabilirsin.
o siteye baktım ama ingilizçe az bildiğim için tam anlıyamadım-/http://www.instructables.com/id/Pac...x/step4/Writing-simple-pacman-animation-code/ bu sitede benim lsd ile yapılmış kodları kopyala yapıştır yaptım ama yine hata veriyor hem wire kütüphanesi ile denedim hemde l2ç kütüphanesiyle denedim yine çalışmadı yazdığım kodların son hali
//using DFRobot.com libraries
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
#include <VirtualWire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup() {
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.home();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hello world...");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("this is me!");
while(1);
int backlightState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
// put your setup code here, to run once:
kodlarım çalıştı isteyenler için burada 3 adet kütüphane yükledim ekrana yazdırmak istediğim yazıyı kayan yazı şeklinde nasıl yazabilirim?bilen varsa paylaşabilirmi?
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
void setup() {
lcd.backlight();
lcd.home();
lcd.print("yememisen kaz etini");
lcd.print("gormemisen lezetini!");
while(1);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
akocatas
