Arduino ile yaptığım ır alıcılı arabam çalışmıyor
SHUTDOWN
25 Eyl 2021
Lütfen yardım edermisiniz bu konuda deneyimsizim ama bağlatıları doğru yaptığımdan eminim.Komutları doğru yazdığım halde ileri butonuna bastığımda motor sürücüden tık diye ses geliyor hareketsiz kalıyor. Batarya yerine adaptör takıyorum o çalıştırıyor ama elimle yardımcı olupta döndürüyor motorları,nerede hata yaptığımı anlayamadım lütfen yardım edin şimdiden teşekkür ederim.
    321.3 KB · Görüntüleme: 22
Merhaba.
Bağlantılarınızda bir sorun görünmüyor ama sanırım mt3608 ile ilgili yada 3.7 volt kaynakla ilgili bir akım sıkıntısı olabilir.
Motor fazla akım çekiyor ama kalkış için geçerli akımı sağlayamıyor olabilir.
bir adet daha mt3608 ekledim paralel olarak bağladım hala çalışmadı sizce ne yapabilirim çözüm olarak lityum iyon pil alıpta mı besleyeyim ?
3.8 voltu 5 volta yukseltiyorsun değilmi
Sizin step up, voltaji yukseltirken; W=I*V formülünden w sabit olacak. V yükseldiği için akım (I) düşecek. Ve regülatörün içerisinde olan ufak enerji kaybida dahil olunca yeterli güç kalmiyor. (Sizin durumunuz için gecerli). Onun yerine bir powerbank kullanabilirsiniz. Hem şarj devresi hemde yukseltici devresi içerisinde hazır.
9v luk bir pil ile denedim arduino yu başka bir kaynaktan besledim hala çalışmadı saçma bir şekilde şimdi sizin dediğinizi deniyicem şimdiden teşekür ederim
ve bidaha denedim olmadı iptal ettim projeyi söktüm hepsini
belki donanımda değildir de yazılımda bir problem vardır.
yusuf2023
