ara saat hesaplama?
korsan23
25 Kas 2018
Ara saat nasıl hesaplanır ortak kulanıyoruz t1 t3 t3 lü
Ben kiracıyım ev sahibile 1 ana saat 1de ara saat var ilk faturayı ortak ödedik 2ci faturayı hesaplamamız lazım ekim ara saat endeksi toplamı 150.683 kasım ayınki 303.878 ara saat bu kdv dagıtımı nasıl olacak
ikisi arasındaki farkı alacaksınız
153.195 yapıyor. bunu da elektrik kwh birim fiyatı ile hesaplayacaksınız.
70 kuruş gibi hatırlıyorum.
107.2365 TL yapar.
KDV dışında bir çok extra vergi vs. kalemi var faturada hesaplanması gereken. Bunlarla uğraşmak yerine ana saat fatura okuma endex değeri ve faturadaki ödenecek miktarı baz alarak örneğin:
Ana saat faturaya yansıyan kullanılan elektrik endex değeri 100, ödenecek toplam tutar 50 tl,
Ara saat kullanılan elektrik endex değeri bu ay için 30 ise...
Basit formül: 100 için 50 TL ödeniyorsa 30 için kaç lira ödenir... Yani matematikte içler dışlar çarpımı ile net sonuca ulaşılabilir.
Kilowatı fatura tutarına bölerseniz kdv ve diğer vergiler dahil birim fiyatı bulursunuz.Sonra tüketim miktarı ile çarparsınız.
Bu ara saat tleri
Faturadaki ana saat sağdaki eski fatura ortak yatırdm
ustam bana detaylı anlatırmısınız şimdi arkadaşlar
    226.7 KB · Görüntüleme: 316
Selam..
Yanlış görmediysem 344 kW toplam tüketim olmuş.
Ara saat; Kasım 303 kW / Ekim 150 kW (Okuma göstergeleri olarak algılıyorum)
303 - 150 = 153 kW (ara saat toplam tüketim)
Şimdi;
344 kW için (Y diyelim) 212,90 TL ödendi ise, 153 kW için (X diyelim) hesap edelim;
X = 153 * 212,90 / 344
X = 94,70 TL (ara saat ödemesi)
Y = 212,90 - 94,70
Y = 118,20 TL (ana saat ödemesi)
NOT1: Virgülden sonralarını hesap içinde kullanmanıza gerek yoktur. Rakam küsuratları yuvarlanmıştır.
NOT2: Toplam tarife (T üzerinden) üzerinde hareket edilmiş olup zamansal faturalandırma olarak baz alınmamıştır (İsterseniz zamansal faturalandırma olarak, hesaplarınızı buna göre revize edersiniz. Örn. T1 - T2 - T3 gibi).
İyi çalışmalar..
Şunu da belirtmekte fayda var.Bu tür süzme sayaç uygulamaları dağıtım şirketleri tarafından usulsüz elektrik kullanımı olarak tanımlanıyor.Daha önceleri bu forumda bu konuda süzme sayaçla ilgili çok konu açıldı.Kimisi birden çok iş yerine kimisi birkaç noktaya enerjiyi süzme sayaçlarla veriyor.Bunun tüketim yönünden herkes kullandığını öder mantığıyla yaptıklarını zannediyorlar fakat işin iç yüzü böyle değil.Ana sayaç ile süzme sayaç arası mesafe ne kadar uzun ise iletkende ki güç kaybı da o kadar fazla oluyor.Yani ana sayaçlar hem kendi yükünü hemde kendinden sonraki abonenin tüketimin haricinde iletkende ki güç kaybını ana sayaç daha geride bulunduğundan ana sayaca yazmaktadır.Bunun ufak tüketimler olduğunu zannetmeyin bazen %20-30 'lara varan oranlarda güç kaybı meydana geliyor.Buda ana sayacı kullanan kişini aleyhine %20-30 lara varan fazla tüketim olarak faturalara yazılmasına neden oluyor.
Selam..
Şimdi;
Y = 212,90 - 94,70
İyi çalışmalar..
2 tane ara saat bi ana sayaç oldugunda nasıl hesaplanır yardımcı olur musunuz
plcegitim
