Arçelik 6551 HI Üst Sepet Yıkamıyor
Kennas
10 Kas 2016
Merhaba,
Makina sadece üst sepettekileri temizlemiyor. Üst katın pervanesini ve ona giden kanalı söküp kontrol ettim, tertemiz ve tıkayan hiçbir şey yoktu. Alttaki filtreler de temiz, arkadan su hortumunun girdiği filtre de temiz. Sorun ilk başladığında üste farklı yerlere ters kase koyup çalıştırdıktan bir süre sonra kapağı açtığımda biri dolmuyor gibiydi, şimdi ya neredeyse kuru çıkıyorlar.
Alt tertemiz yıkıyor.
Neden olabilir veya başka hangi bilgiye ihtiyaç olabilir?
Teşekkürler
Alt pervane ve üste giden kanalın olduğu yerin fotosunu ekleyebilirmisiniz.
Bazı modellerde alt üst pervane aynı anda çalışmaz. 3-6dk aralıklarla dönüşümlü çalışır. Önce bundan emin olmamız lazım.
Alt pervaneyi çıkartın. Üst pervane kanalının vidalarını söküp o parçayı da çıkartın.
Alt pervane takılan yer ve üste giden yerin çıkışı yanyana kalacak. İçini kontrol edin.
İkisi de açıksa kanal ve pervaneyi kontrol edin.
Alt açık üst kapalıysa makineyi çalıştırın. Su alıp motor çalıştığında alt delikten su fışkırır. 5dk sonra alt kapanıp üste giden yerden fışkırır.
Eğer hep alttan fışkırıyorsa döner kapak sıkışmış veya kapak motoru bozulmuştur.
https://www.servismarketi.com/urun/arcelik-bulasik-makinasi-uc-yollu-vana-1882640500/3394
Delikleri sırayla açıp kapayan parça bu.
üst pervane üst sepetin altına klipsli takılı ve kolayca çıkıyor. üst pervane resimde de görülen karşıdaki deliğe, sepeti ittirince contayla bağlanıp su alıyor. conta da gayet sağlam.o aşamaları geçtim. okuduysanız, kanallar ve pervanelerin içi temiz. çalışırken açınca pervaneler çalışıyor durumda.
"kapak" ve "kapak motoru" dediğiniz nedir acaba?
resimdeki parça tam olarak neresindedir?
SÖKME İŞLEMİNİ YAPTIKTAN SONRA:
alany
