Arçelik 6103S F04 Hatası ve yanlış program seçme hatası
o3damar
24 Mar 2017
Merhabalar,
Konuyu yazmadan önce bayağı araştırdım makineyi söktüm topladım ama kısmi çözümden öteye gidemedim.
Hata:
Diagnostikten sorgulandığında ekranda F04 hatası alıyorum - NTC açık devre hatası, NTC değiştirdim - makine ısıtmaya başladı - ilk problem çözülmüş oldu. Fakat hala aynı arızayı veriyor. NTC 'yi ölçü aleti ile ölçtüğümde açık devre idi yani gerçekte arızalı idi.
Bir şekilde makineyi kullanıyoruz ama ne kadar süre ile çalışacağı ve ne kadar ısıtacağını ayarlayamıyoruz.
90 derece seçiyoruz ısınmıyor, 40 derece seçiyoruz su 90 derece gibi ısınıyor.
Ayrıca uzun program seçiyoruz ama ekranda süre kısa çıkıyor (sanki program seçicide diş atlamış gibi ama doğru)
Anakart program problemi gibi duruyor - önerilerinizi rica ederim.
Bu arada anakartın röle lehimlerini her ihtimale karşı tazeledim ama sonuç değişmedi.
Arçelik: 6013 S
Teşekkürler.
f4 arızası ntc değil sürekli su alma hatasıdır.bu modele ait hata kodları aşağıdaki gibidir.
Yanıt için teşekkür ederim.
Baz yerlerde Triyak, bazı yerlerde NTC diye geçiyor: - NTC de gerçekten arızalı idi.
Mevcut durum Triyaktan olma ihtimali var mı aceba
Arçelik 5950,3200,Modelleri Arıza Hata Kod Tanımları
Arçelik F01 Arıza Kodu Nedir :Su Boşaltma Arızası
Arçelik F02 Arıza Kodu Nedir :Su Almama Arızası
Arçelik F03 Arıza Kodu Nedir :Isıtıcı Arızası
Arçelik F04 Arıza Kodu Nedir :Ntc Arızası
Arçelik F05 Arıza Kodu Nedir :Ntc Arızası
Arçelik F06 Arıza Kodu Nedir :Motor Dönmüyor Arızası
Arçelik F07 Arıza Kodu Nedir :Motor Bloke Arıza Kodu Nedir :
Arçelik F08 Arıza Kodu Nedir :Huba Sensör Arızalı Arıza Kodu Nedir :
Arçelik F09 Arıza Kodu Nedir :Kart Arızası
Arçelik F10 Arıza Kodu Nedir :Senkron Arızası
Arçelik F11 Arıza Kodu Nedir :Seri Haberleşme Arızası
Arçelik F12 Arıza Kodu Nedir :Motor Besleme Arızası
Arçelik F14 Arıza Kodu Nedir :Hall Tako Arızası
Arçelik F15 Arıza Kodu Nedir :Eeprom Kart Arızası
Arçelik Lu Arıza Kodu Nedir :Voltaj 170valtında Arızası
f4 arızası ntc değil su almama hatasıdır.bu modele ait hata kodları aşağıdaki gibidir.
Ekli dosyayı görüntüle 37440
kardeşim elma ile armudu birbirine karıştırmayın sizin model için f4 arızası ne ise yazdık yazılanlar ışığında arıza tespiti yapın
Bence program dugmesini yalnis takmis olabilirsin kartla ikisini ayirdiysan bi kontrol etmelisin sikmaya getirince hangi programi gosteriyor foto ekle
uasertan
