Arçelik 5083 çamaşır makinesi anakart arızası yardım
kesali
4 Şub 2014
Herkes merhaba dün akşam Arçelik marka çamaşır makinemi açtım direk sigorta attırdı. Sigortayı kaldırdım ama makine arıza veriyordu. Tüm ışıkları yanıyordu.
Bu gün açtım anakartındaki seri haldeki 5 adet tansistör den 1 tanesi yanmış. Ayrıca iki adet dirençte yanmış. Tam olarak yanan parçanın transistör olduğundanda emin değil internette parça no ile aradım ama birşey bulamadım maalesef.
Ayrıca yanan elemanın bağlı olduğu konnectör turuncu ve mor renkteki bir ucunda su girişi olan bir elemana bağlı.
Resimlerde daha detaylı gözüküyor. Tamir edebilirim pek fazla çamaşır makinesinden anlamıyorum.
Almam gereken parçalar nelerdir acaba ve nasıl bir yol izlemeliyim.
Çok teşekkür ederim
Çok teşekkür ederim
Ekli dosyayı görüntüle 15592Ekli dosyayı görüntüle 15593Ekli dosyayı görüntüle 15594
transistör değil smd triyak o istanbul karaköyde selanik pasajında bulursunuz muhtemelen umarım işlemciniz zarar görmemiştir bu konuda size sn.alfa romeo usta en iyi yardımcı olabilir o kırmızı parçada prosestat.o triak patladığına göre sürdüğü parça mutlaka fazla akım çekmiş olmalı yani kartı tamir etseniz bile yine aynı sonuçla karşılaşabilirsiniz.triyığın kontrol ettiği parçayıda gözden geçirin derim kolay gelsin
Çok teşekkür ederim
patlayan üç bacaklı parça smd triak direğleri ise üzerinde 102 ve 189 yazanlar smd dirençtir.yenilerini karaköyde çığır elektronikte bulabilirsin.yanlız patlayan triak büyük ihtimal kapı kilidini besliyor eğer öyle ise kapı kilidini muhakkak değiştirmelisiniz.yedek malzeme konusunda sıkıntı yaşarsanız 0536 462 18 59 dan bana ulaşın yardımcı olayım.
Çok teşekkür ederim. Karaköy yolu gözüktü bana anlaşılan.
Birkaç sorum olcak verdiğiniz bilgilere istinaden.
Öncelikle smd triaclar kodlarını internette aradım hiçbir döküman yok muadil bir eleman mı verecekler.
Dirençlerin üzerinde kodu var herhangi bir değer yazmıyor doğru direnci nasıl temin edicem.
Patlayan triacın sürdüğü prosestat ı nasıl test edebilirim. Eğer sorunluysa onuda gitmişken alıp değişeyim.
Son olarak en kötü kartı elime alıp gitsem karaköyde yardımcı olurlarmı.
Direnç değerinde hata var Ustam 189 değil 681 olacak
dirençler 102=1 kilo ohm smd direnç
681=680 ohm smd direnç
z3m=z0103mn kodlu sot223 kılıf smd triak olarak isteyiniz.
patlayan triackın a2 ucundan hangi parçayı çalıştırdığını kablo takibi yaparak bulun bu parçada kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz.%90 kapı kilidine giden uç olması lazım eğer öyle ise kapı kilidini muhakkak değiştirin yoksa kart yine patlar.
Çok teşekkür ederim triacların beslediği soket kapı klidine gitmiyor bir ucu kazana bağlı kahverengi elemana gidiyor resimlerde vardı. İlk arkadaş prosestat olarak tanımlamış.
Çok teşekkür ederim bilgiler için bu hafta değişip sonucu buraya yazacağim.
Smd drinçler o zaman ilk iki rakam 3. çarpan şeklinde okunuyor yeni bişey öğrendim bu vesileyle :)
direnç hesabın doğru.
patlayan hat eğer protestata gidiyor ise muhtemelen pompa motor yada ventillerden birinde sıkıntı var.ventil ve pompa motorunu kontrol ediniz.pompanın özellikle kablo ve soket başlarını ve pompa sargısını kontrol ediniz.
En sonunda parçaları aldım değiştirdim. Yalnız power butonuna giden kabloların dizilimini unuttum. Nasıl bağlıyorduk. 2 kırmızı 2 gri kablo var resimlerdeki gibi.
harunppp
