Antika pikap devresi
receptpkts
16 Tem 2020
Merhabalar elimde 70ler civarı model antika bı pikap radyo var. Trafofan 12v AC çıkış alıyorum ancak doğrultma devresi olduğunu düşündüğüm devreden çıkış alamıyorum oldukça eski bı durumda. Devrenin yenisi yapabilir miyim veya başka nasıl bir yol izleyebilirim. Bahsettiğim devrenin fotoğraflarını ekliyorum.
    136.8 KB · Görüntüleme: 51
    102.2 KB · Görüntüleme: 34
    141.5 KB · Görüntüleme: 49
Aslında bu kartın yapmış olduğu iş AC to DC aşağıda ayağa kaldırabileceğin modüller koydum denemekde fayda var .
    114.5 KB · Görüntüleme: 14
Multi metre diyot kademesinde diyotları kontrol edin. Kapasitörler ölçmeye gerek yok. Muadili ile direk değiştirin. Lehimler çok kötü. Düzenlenmesi lazım.
Diyotların biri uçmuş. Temin edilip diğer elemanlar da ölçülmeli.
O yıllarda acaba üçgen diyot devresi mi vardı
Edit : Arkadan lehimlenmiş bir diyot daha var. Ama farklı tip @AG Mehmet .
Evet, @rsimsek inde belirttiği gibi 1 diyot yok.
Ancak orada bir germanyum transistör var AC117 o da bozulmuş olabilir.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac117.html
Bu devrede "belki" onun yerine silikon transistör takılabilir?
Bunu googla arattığımda "kıyamt koptu".
"Hayır olmaz" diye millet birbirinin üzerine yürüyor.
Bunu, eğer devrede başka bir arza varsa diye yazıyorum, yani bulamadım diye silikon takmayın.
Eğer amaç "Antika" olarak kullanmak ise, tavsiyem tamir etmektir, yoksa istediğiniz modülü takabilirsiniz ama orjinalliği bozulur.
Ancak orada bir germanyum tarnsistör var AC117 o da bozulmuş olabilir.
Hocam kuvvetle ihtimal transistör regule devresi için kullanılmıştır. Silikon takılsa bile ne fark edecek diye kafa yordum aklıma birşey gelmedi.
AC117 Germanyum transistör regüle amaçlı kullanılmış.
Yerine transistörlerin kutuplarını, uygun yerlere gelecek şekilde BD136-BD138-BD140 transistör takılabilir.
Veya 7812 regülatör ile işlem tamamlanır.
Herhangi biri olur.
EEEN
