Anlık Akış Ölçümü ve Kontak Çıkışı
dgtlygtabi
13 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar, bana anlık akış ölçümü yapabilecek bir sensör ya da cihaz lazım. şöyle çalıştırmayı düşünüyorum, mesela ayarlayacağım depoya 10 bar su girdiği an, kontağı çekecek, ya selenoid'i kapatacak ya da alarm verecek ben el ile kapatacağım.
bir de diğer olarak şu var(üsttekinden bağımlı ya da bağımsız fark etmez) geçen sıvının basıcını elle kontrol etmek istiyorum.
bunları nasıl yapabilirim? hiç ip ucunuz var mı? daha yeni elektronik mezunuyum malesef çok fazla tanımadığım enstrüman var o yüzden yardımlarınız olursa çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.
bu konuda bilgi veremeyeceğim. ama onlar işini görür . yinede bir kaç firma ile görüş ayrıntılarını öğren derim
sadece bilgi amaçlı olarak mass flowmetrelere bakmanı öneririm.
siemens sitrans flow
çalışma şekli ve diger bilgileri bulabilirsin
http://www.lesman.com/train/SiemensFlow/Siemens_Flow_Coriolis.pdf
biraz pahalı bir ürün.
fakat incelemeni tavsiye ederim yine de.
iyi çalışmalar.
hidrofor kontrolunda kullandıgımız druck şalter başka adıyla pressostat 10 bara geldiginde ister sinyal, verir istersen selenoidi kapatır ve istersen her iki işide yapar. basıncı da manometre ile gözlersin. veya kontaklı manometre ile önceden saydıgım işleride yaptırabilirsin....
geçen sıvının basıncınıda basınç ayar valfi kullanarak yapılabilir. ama seri bir alet degildir alt kısmında bulunan alyen vidayı sıkıp açarak basıncı ayarlayıp sabitleyebilirsin . tek şart suyun geldigi kaynakta basınç yüksek olmalı . kısma yetenegi vardır ama basıncı yükseltmez..
Bilgisi olan arkadaşlara soruyorum, bu yeni nesil araçlarda yol bilgisayarına yakıt bilgileri için acaba nasıl bir sensör kullanılıyor. Acaba debimetre gibi birşey mi kullanılıyor? Bilen varsa sensörün fiat aralığınıda ekleyebilir mi acaba?
Konuyu daha ayrıntılı anlatırsanız daha çok yardımcı oluruz, sistemi ve çalışma mantığı tam anlarsak daha yardımcı oluruz.
Sn. harika32;
Aynen öyle debimetre kullanılıyor. Aracın ana kontrol kartına hem hava akışmetreden, hem de yakıt akışından bilgi alarak yanmayı daha da iyi ve kaliteli yapmak için uğraşıyorlar.
Sensörlerin fiyatları ise markaya ve modeline göre değişiklik gösteriyor.
electrical_engineer
