Amfinin Sesi Bozuldu
Abi tekrardan selam.
Multimetrede transistör ölçme kısmından hiçbir transistörden hiçbir değer alamıyorum. Galiba o kısımda sorun var.
Arızalı olduğunu düşündüğüm kanaldaki bütün s9014 transistörlerini söküp emitter ucuna + base ucuna da - probu bağlayıp diyot kısmından ölçüm yaptım. 474-480 aralığında değerler çıkıyor. Aynı şekilde o kanaldan birtane de s9015 söküp ölçtüm onda da ayni değeri aldim.
Bu durumda nasıl ilerlemeliyim?
Sanırım ölçüm soketi sorunlu abi.
Multimetreyi söktüm soketin arkasındaki lehimlere bacakları değdirerek ölçebiliyorum. Ama hepsinde değerler farklı. 360 ile 400 arasında değişiyor değerler. Değerler sadece s9014 değerleri bu arada.
Bunlar genel amaçlı, yüksek maliyetli değildir ve bulamazsanız s8050 s8550 muadilleridir.
Arızalı olduğunu düşündüğüm kanaldaki transistörlerde sorun görünmüyor. Sadece 200lerde değer gösterenler var. Onun dışında bütün hepsinin değerleri 60dan yüksek. Diğer kanaldaki transistörleri de ölçtüm onlarda da sorun yok.
Ton kontrol devresindeki bir eleman veya stereo potansların oksitlenmiş olması ihtimali bu soruna neden olabilir mi?
Tahminlerim saçma olabilir ama aklıma başka bir şey gelmiyor :)
Veya sorunu daha net anlatabileceğim şekilde çıkışları ölçebileceğimiz bir teknik var mı?
Ton kontrol devresinden de olabilir tabii.
Potansiyometrenin bir ayağı temas etmiyorsa bass kazancı yapamaz.
Denemek için bass potlarını iyice kıs. Her iki kanaldaki ses eşitleniyorsa muhtemelen pot arızalıdır.
Nadir de olsa bass kondansatörü de arızalanmış olabilir.
ss9014 hFE min: 60 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=46098
ss9015 hFE min: 60 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=46099
ss8050 hFE min: 85 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=46093
ss8550 hFE min: 85 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=46094
Ayrıca yine genel amaç olup çin zımbırtılarında bir ara yoğun kullanılan yukarıdakileri alternatif tr çifti şimdi aklıma geldi;
2n3904 hFE min: 40 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=3746
2n3906 hFE min: 100 https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=3751
Olası hatalarımdan dolayı şimdiden özür diliyorum.
Teşekkürler. Şimdilik transistörlerde sorun yok gibi görünüyor. Bunları da muadil olarak not aldım.
Ton kontrol devresindeki potanslarda bir takım sorunlar var. Bass potunu sonuna kadar çevirdiğimde bassların birden azalması gibi :)
Değerlerini öğrenip yenisini temin etmeye calışacağım.
Sağ ve sol kanala multimetreyi bağladım çıkıştaki gerilimleri ölçtüm. Aradaki fark sanırım az çok belli oluyor. Akımı ölçmek için hoparlörü bağladığımda fark daha da belli olur diye düşünüyorum. Akımı da ölçüp yakında konuya ekleyeceğim.
N4POLYOON
