Ali ekspres ten laptop anakarti siparişi vermek mantiklimi
180 TL ediyor kabaca fiyatı. Ben olsam bu fiyata tamiri ikinci plana alıp karti getirtirdim.
Kart kalitesi bir risk olarak görülebilir. Ama tamirde bir risktir. Herhangi bir arıza sırasında başka elemanlarında etkilenmiş ve bir süre sonra başka yerden arıza çıkaracak olma ihtimali her zaman vardır.
Sonuçta her iki riskide göze alabilirsiniz ama yeni kartın sağlıklı çalışması durumunda sıfır bir kart sahibi olmuş olacaksınız.
Birde HP için tamirde kalıcı çözüm değil tekrarlıyor denmiş mesajlarda.
Bu durumda tavsiyem yeni kart.
Tavsiyem yeni kart.
bence de yeni ana kart arızalı çıksa , sadece ekran çipi arızalı çıkmasın , eski karta takılır biraz daha masraf olacak ama mantık yeni kart !!!!
Evet arkadaşlar geçtiğimiz hafta anakart geldi.Bi müddet kullandıktan sonra ekranda bu şekil çizgiler oluyor.Acaba bu anakartinda chip seti arızalı sanırım.Baska bir yerde sorun olabilir mi.Yardiminiza ve tecrübemizle ihtiyacım var.Birde geri iade edecek olsam kartı gerimi göndersem yoksa para iadesi isteyip kartı göndermemek mı mantıklı.Cunku daha önce gönderip cvp alamayanlar var.Simdiden tesekkurler
flex kabloda sorun olmasın
şu anda yazdığım bilğisayarda renkli renkli çizgiler oluyordu , ekranı açma bazen düzeliyor , benzende kendi kendine oluyordu
sanırım kablodan olabilir diyorum
şimdilik iyi gidiyor .
YAZIYA EK : aşağıdaki görüntüsü olanlarmı ? bunlar ise ekran kartı gözüküyor
ben çok ısınmadan dolayı olmuş olabilir . daha önce sorunsuzdu diyorsunuz
bekleseydiniz hemen onay ve yorum yazmasaydınız .
geri konusunda ispat zor anca o zor iade diyorum , şansınızı deneyin .
iade için kanıt belirtmeniz gerekir .
Garanti: 60 gün;
Satış sonrası: biz göndermek için anakart % 100% test olacak. garanti süresi, anakart garanti süresi, herhangi bir sorun varsa. Lütfen müşteri hizmetlerine başvurun. Bunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Anakart sorununun olduğundan eminseniz, anakartı geri göndermeniz gerekir, bir veya tam bir geri ödeme yapacağız. Teşekkür ederim
tam şartları nedir ?
büyük ihtimalle kargo parasını senden düşecek ne kadar geri iade verecek ?
Sürekli böyle bir sorun çıkartıyorsa ısınma sorunu var demektir. Isınma sorunuda genelde, yapılan işlemlere donanımın zayıf gelmesi nedeniyle olmaktadır.
Fırınlama işine hiç para harcamayın boşa gider.
İmkan var ise daha güçlü bir ekran kartı olan bilgisaya geçmek en mantıklısı.
Bunun haricinde yapılacak işlemlerin sağlam ve verimli işlemler olacağını düşünmüyorum.
Aliexpress üzerinde güvenle alışveriş yapılabilir fakat alağınız ana kart üzerinde nasıl ve ne özellikte donanımlar var? Örneğin görüntü çipi sizinkinden daha mı iyi?
sana " sorun anakartının ekran chipinde" diyen kim
hocam çoğu laptop o şekilde ama bu arkadaşa kim akıl vermiş ?
yeni motherboard arkadaşın sorunu çözmemiş, sizde birde kabloya bakmak demişsiniz,
bende ek olarak LCD ekran üzerindeki hassas flexi bağlantılara da bakmak lazım diyorum, ısınan flexiler TV ünitelerinde de çok karşılaşılan bir durum
eski kartda saç kurutma makinası ile bir müddet iyi gidiyormuş , herhalde ekran kartı çipinin üzerine tutuyordu sicak havayı . arızanın fotosu yok kendi beyanına göre arıza tesbiti konuyor .
yeni arızalı kartın ekran fotosu yok ben çinden sipariş sitesinden buldum yayınladım doğru foto mu bilmiyorum . ? yazımın sonrası !!!
bence cip lehimlerinde sorunda olabilir .
Garanti: 60 gün;
Ustalarim ısınma olayını nasıl cozebilirim neden kaynaklanır.Birde sorun benden kaynaklı ise geri iadeyi kaldirmaliyim diye düşünüyorum.Zaten sorun çıkmazsa ücretinde gondermezler.Nasil Emin olmam lazim
Solid programını yüklerken oldu kapatıp açınca düzeliyor.
    655.5 KB · Görüntüleme: 16
akaremir31
