Actuator
7 Ara 2014
değerli arkadaşlar,
Liner bir makina Kolu var ileri ve geri yaklaşık 45 derecelik alanda hassas bir şekilde kontrol yapıyor.bir dişliden pickup devri okuyor ona göre actuatore 0-400 ma arası kontrol sağlıyor.ben bu kontrol modülünü kabaca test etmek için neyle sürmem lazım actuatoru.actuator 35 ohm.maksimum 20 volt.bir potansiyometre alsam kaç wattlık almam gerekir.ben elektrikçiyim bilginize potansiyometre ile olurmu
Anladığım kadarıyla Kademeli olarak 100ma(%25) 200ma(%50) 300ma(%75) 400ma(%100)uygulayacak bir modül mü arıyorsunuz?
Ne yapmak istediğinizi anladım.
Prosefyonel bir şey arıyorsan
VWR Gel Electrophoresis Power Supply Specifications:
Output Current Range 4-500mA, 10-3000mA
Output Power Range 1 -3000W
Output Voltage Range 2-300V, or 5-250V
Timer 1 to 999 minutes
Power 115V 50/60Hz
Amatör bir şey arıyorsan;
www.direnc.net/dps-3003-0-32v-3a-programlanabilir-mini-guc-kaynagi
incelemenizi tavsiye ederim. Yalnız tavsiyem cihazı bağlamadan önce min ve max amper ayarları yaptığınızdan emin olunuz.
burak_duyar
