Acil stop sorunu mach 3
Janis.Sary
6 Eki 2022
Merhaba makinem 2. El pro cnc 6 aydır bende çalışıyorum. Geçen hafta revizyon yaptım. Arabaları değiştirdim komple. Çalışırdım işlem yaparken 30 dk sonra acil stop devreye girdi. Yeniden başlattım 15 dk sonra tekrar devreye girdi. Yeniden başlattım 1 saat sonra yine oldu. Elektrik sistemiyle ilgili işlem yapmadım. Sorun ne olabilir. Acil stopu mach 3 ten kapatmamın ne riski var? Örneğin bu acil stop tezgah fazla yüke geldiğinde devreye giriyor mu? Motorları step motor, makinem kıytırık bişey. Ama işimi görüyordu. Nerede sorun olabilir.
Bilgisayar makine bağlantısına baktım sorun yok. Kopma, pin ezilme vs.
Eskiden böyle bir sorun yoktu.
Selamlar,
Makinenin kontrol kartındaki acil stop bağlantısını ayırıp deneyin bakalım aynı sorun devam ediyor mu? ona göre sorunu çözmeye çalışalım.
Kolay gelsin.
Selamlar,
Kolay gelsin.
Merhaba. Bugün mach 3 ten emergency stop pinini inaktif ettim kesim yaptım bir sorun olmadan kesti. Yarın da bu dediğinizi deneyeyim. Sistemden aktif edip kablo bağlantısını sökeyim.
ramazanatas
