AC Dimmer Devresinde Triyak Patlaması Yardım!
ecalliii
20 Şub 2011
Başlıkta belirttğim gbi AC dimmer devresini kurup enerji verir vermez triyak yüksek bir ses ile param parça oluyor yardımcı olursanız sevinirim
Yardımlarnız için şimdiden teşekkürler.
Kullandığım elemanlar
triyak bt 136
DB3 diyak
500k potansiyemetre
10k direnç
100nf/400v kondansatör
sorun bagladığın yükün triac akımından daha fazla akım çekmesinden veya yüke giden kabloların kısadevre olması yanlış baglanmış olmasından olabilir.
devre semanızı görsek daha doğru bilgi verebiliriz ama muhtemel sorunlar kısa devre aşırı yük veya endüktif yük olabilir.
açıklamandan anladğım kadarıyla bağladğm yük triyak akımından daha bi akım çekmesi olamaz çünkü deneme için tasarruflu ampul bağladm oda 18w bişi sanırım dedğin gbi uçları kısa devre olmuş olabilr eğer sadece sorun o yüzden ise yardımınız için teşşkür ederim
bu devreyi tasarruf ampulü bağlantığı zaman sorun çıkartır benimde başıma geldi
tasarruflu ampul ilk anda yüksek akım çekiyordur sorun o yüzdendir
triyak bt 136
DB3 diyak
500k potansiyemetre
10k direnç
telli ampul kullan bişi olmaz.
Lamba bağlantısı yanlış. A2 ile düğüm noktası arasında olması lazım.
evet yük yanlış yerde bağlı ama bu triyağı patlatmaz devreyi kontrol edin kısa devre vb. olması çok yüksek ayrıca triyağı devreye doğru bağladığınızdan emin olun.
Liliane
