ABB ACS 550-01 FAULT Bilgisi
sergioo
15 Haz 2008
Öncelikle merhaba.Fabrikada kullandığımız bir adet ABB ACS 550-01-012A-4 kodlu sürücü var.Ben,bu sürücü motoru durduracak Fault verdiğinde,skada ekranında motorun görüntüsünü kırmızı yapıp alarm olarak gelmesini istiyorum ama sürücüden Fault bilgisini nereden alacağımı bilmiyorum.Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz!!!!!
Arkadaşım Dijital inputa giricem de , bu sürücünün kitapçığında birkaçtane fault bilgisi var hepsinden mi alıcam.Tam olarak bilen varsa onun için yardım istemiştim.Hiç daha önce çalışmadım da bu sürüyle ilgili.Yine de cevabın için teşekkürler....
ARKADAŞLAR...
SLM.... İşyerinde kullanmakta olduğumuz ABB ACC 800ollan SHORT CIRC 2340 kodundaki hatanın sebebleri nelerdir.....
ŞİMDİDEN TŞK EDERİM....
syn serrgio dijital output çıkışlardan bir tanesi zaten orjnalinden programlıdır bir röle sürücü fault geçriğinde kontaklarını yer değiştirir ama programlı değilse fault hatalrından bhangisini istiyorsan onu hangi dijital output a istiyorsan onu seçmen lazım programlamayı biliyormusun
Merhaba arkadaşlar konu eski soru yeni , elimde 1 adet ACS550 -01- 023 Sürücü var F0021 hatası veriyor , yardımcı olabilirmisiniz ,bunu tamir etmem gerekiyor.
http://www.elpim.com.tr/default/products/abb/pdf/tr_acs550_rev.pdf
213. Sayfa
22 SUPPLY PHASE DC bağlantısındaki titreşen elektrik gerilimi çok yüksektir. Aşağıdakileri kontrol edin ve düzeltin. • Şebeke fazı eksik.
Bütün döküman türkçe daha ne olsun .
Bu açıklamadan anladığım kadarıyla stoptan sonra salınımla dönen bir motorunuz var ve fren direnci yok sistemde . Bu da DC bara gerilimini yükseltiyor olabilir ( başka bir nedende olabilir ) ya da tamamen saçmalıyor olabilirim . Artık kendiniz durumu değerlendirin .
213. Sayfa
hocam yardımınız için tşk benim sıkıntım bu arızayı nasıl çözerim.
veyselknkc
