70 ila 80 dcv çıkışlı transfarmator
mirza80
18 Tem 2018
merhaba arkadaslar
baslıkltada belırttıgım gıbı 70 ile 80 dcv cıkıslı transfarmatör gerekıyor burası bıraz mahrumıyet bölgesi oldugu için(en basıdınden parcalara ulasmak cok zor)koca ılde 2 tane elektronık malzeme satan var bunların sac ları fılan hesaplaması baya bır durum yanı bu transfarmatör hazır olarak bulma sansımız varmı yada yapabılecek bır usta yardımcı olacak kolay gelsın herkese hayırlı ısler
Akım ne olacak, 2 trafo kullan 50+30 şeklinde olmaz mı?
10A bu gücteki trafo zaten büyükçe ve ağır olur, projenin kutu ölçüleri nedir ki? Tekrar kutulama aşamasına dönmen gerekebilir :(. Smps olsa dahi beklediğin ölçülerin üzerinde olabilir ama daha hafif olur.
bu transfarmatör ben tamir asamasında devrenın zarar gormemesi için kullanacagım bır nevi yük gibi
Biraz daha açıklar mısın, izolasyon trafosu gibi mi? Ne tür devrelerle uğraşıyorsun? Seri lamba tekniği yeterli değil mi?
PLD block controller (elektrıklı bısıklet beyın ve arac beyınlerı ıle
merhaba arkadaslar
Ancak kendiniz özel olarak sardırabilirsiniz. Hazırı zor bulunur. Tabi çıkışı AC olacağından birde elektronik devre yaptırmanız lazım. Trafo sarıp kargoyla yollayan küçük çapta birçok işletme var.
Trafonun yük olarak kullanıldığını ilk kez duyuorum!
alpersirakaya
