4017 Entegresi
mhmmdlkts
28 May 2012
Arkadaşlar 4017 entegesini nasıl kulanabilirim yani bana detaylı bir şekilde anlatırmısınız 12 yaşındayım
Yürüyen ışık ve sayac işlemlerinde kullanılan basit tümleşik devredir.
Yüreyen ışık yapmak istiyorsanız internette de arayarak örnek uygulamaları bulabilirisiniz.
Bağlantı, tümleşik devrenin teknik bilgilerini veriyor:. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Entegre bir ucuna gelen sinyaller ile içinde bulunan sayacı artırmakta ve bunu 10 bitlik çıkışa (her artışta bir sonraki çıkış aktif olmakatdır yada ledi yanmaktadır) veriyor.
Kolay gelsin.
çok teşekürler peki bu ucuna gelen sinyaler derkaler hangi bacaklarına sinyal veriliyor benim bildiğim clock peki diğeri :) :)
inşalah anlatabilmişimdir... :D
Bu yazımda, 4017 sayıcı entegresi ile yapılan yürüyen ışık devresi görülmektedir. Devrede 10 adet led kullanılmıştır.
Devre şeması.
555 entegresi ile üretilen sinyal, 3 nolu OUT çıkışından, 4017 entegresinin 14 nolu CLOCK çıkışına iletilir. Her sinyal gelişinde 4017 sayım yapar ve ledler sırasıyla yanar. 555 entegresinin üreteceği sinyal hızı 100Kohm’luk potansiyometre ile ayarlanır.
4017 entegresi ile yryen k devresi yapm - Kendin Yap Projeler, Fikirler Arivi
Entegrenin çalışma mantığı hakkında daha fazla bilgi verebilecek olan var mı? örneğin entegre bacaklarının tam işlemini entegrenin programlanmasından vs..
Merhaba,
Çıkış sınırlaması yapılabilir.Bunun için örn: 5 çıkştan sonraki çıkışları kullanmayacak ise yani 0,1,2,3,4 nolu çıkışlarda out almak istiyorsak out5 e ait 1.pini reset 15. pine bağlanır. Aynı şekilde 2 4017 yi seri bağlamak için 1.4017 deki ilgili çıkış (out) ucunu 2. 4017 nin Clock ucununa bağlanabilir. Bahsettiğim bağlantı şekillerinde ilgili out pulse ürettir, buda bağlı olduğu Reset veya Clock ucunun tetiklenmesine neden olur. Buda devrede Reset ve Clock ne tür bir etki gösteriyor ise onun gerçekleşmesini sağlar.
Zira diğer bir pin olan CO (carryout) çıkışı veya bitide yukarıdakine benzer çalışır. Şöyleki; 4017 0 dan 9. outa kadar bir sayma (period) tamamladığında, Entegre CO ucunda bir pulse üretir. Yani 9. outun 1 olması ile CO da 0 dan 1 e döner. Bir t süresince aktif sonrasında tekrar eski konumuna 0 a döner. Bu çıkış ucunu yine seri bağlı 2, 4017 nin clock ucununa,reset ucuna veya devremizdeki diğer bir entegrenin ilgili ucuna bağlayabiliriz...
entegreyi üreten tasarımcılar bunu bir frekans bölücü olarak ürettiler ama yürüyen ışıkla sonuçlandı :D
multiroots
