4 Kablo ile keystone
belenyasin
29 Nis 2020
Merhaba, yeni taşındığım evde odalarda sadece telefon prizi var. cat6 utp kablo kullanılmış. Ve 2 kablo telefon prizine bağlı. Ben kalan kabloları keystone kullanarak ethernet portu olarak nasıl kullanabilirim ?
Amacım modemi bir odada prize takıp diğer odalarda kablolu kullanmak. Şimdiden teşekkürler ?
Merhabalar, utp 8 damarlı kablolar uygun şekilde bağlanarak, 10, 100 ve 1000 MBs hızlarında veri iletişimi sağlayabilir. 10MBs için belirli sıradaki 4 kablo yeterlidir. Daireye giren kısımdan telefon hattının renklerini tespit edip ayırarak diğer 6 damardan 4'ünü belirleyip RJ45 dişi uç ya da prizi takarak diğer odalarda kullanabilir hale getirebilirsin. Dikkat etmek gereken bu hat tek bir kablo gibi davranacağından aynı anda sadece bir bilgisayarı bağlayabilirsiniz. Yani her bir rj45 birbirine paralel olmuş olur. Damar renklerini seçerken perfomans için renk ve çiftler önemlidir buna dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca telefon hattının aynı yerde olması nasıl bir olumsuzluk oluşturur bilmiyorum!
Paralel bağlantı nasıl yapılır ?
Hocam bu videolara göre yapıp denedim. Bilgisayara etherneti taktığımda ağ tanımlanıyor yazıp bağlantı kayboluyor. Başka pcde de denedim aynı sonucu aldım. Model üzerindeki lan ışığı yanıyor bir süre sonra kayboluyor
modemden çıkış hub kullanımı !!
Modem zaten switch özelliktedir. Yani nasıl ki modeme bilgisayar kablosunu doğrudan takıyorsunuz, duvardaki keystone jack'e rj45'i takıp diğer odadan diğer bir normal kablo ile bilgisayara bağlamak gerekiyor.
alpersirakaya
