4 eksen kontrol kartı tavsiyeleriniz ( 542 driver ile uyumlu olacak )
Mahmut Erdoğan
Paylaşımcı üye
4 Ara 2011
ikitelli /istanbul
merhaba arkadaşlar
4 eksen kontrol kartı alacak tavsiyelerinizi bekliyorum
aliexpress.com yada ebay.com dan
Sorduğun kart usb değil.
Usb den sadece 5V beslemeyi alıyor !
Yok bu halide yeter dersen yani paralel porttan bağlanacaksan olabilir.
Daha değüişikleride var.
Mesela spendle hız kontrolü için modülü olanda var.
Çok mu önemli dersen , bende öyle bir oyuncak var ama o kısmını hiç kullanmadım.
İlk aldığımda osiloskopla şöyle bir baktım , hepsi o.
Ben deviri sürücü üzerinden , parçaya ve o anki işe göre , seçiyorum.
Pahalı ve yakışıklı olsun yeni laptoplarda çalışsın dersen warp9 tech ethernetten çalışan yeni kart yaptı.
3 adet paralel porta eş , bissürü dünya pin...
195 dolar + fedex
bu kart usb den beslenmiyor. 16-32 vdc arası besleyeceksin. 7812 ve 05 mevcut üzerinde.
usb ile enerjilendirilen yani bilgisayar aktif olduğunda aktif olan yeri sadece 3 rölenin 1 tanesi.
diğer 2 röle pin çıkışlı.
pwm çıkış da mevcut
5-6 uygulamada kullanmıştım. kötü değil. hayırlı olsun
teşekkürler Gökhan kardeş
zamanında bunun daha kötüsünü 70 $ alınca bu bedava gibi geldi :)
birde kafasına göre estop error demese bundan iyisi yok
Satıcı demiş ki :
Kod:
[B]Feature
[/B]   1, all output and input models by Philips dedicated high-speed chip processing, the signal is an integer, amplification, eliminating unnecessary interference signal. The operation of the machine more stable.
[SIZE=3][B]   2, USB and external power supply. The power supply isolation. Computer and data processing machines more secure[/B][/SIZE]
   3, all of the input signal by the optical coupling isolation all of which P11, P12 port for high-speed optical coupling can be used to connect the spindle encoder, or hand-wheel A, B equal to demanding signal.
Elektriksel kirlilikten etkilenmemek için pc ve kontrol tarafı tamamen galvanitik yalıtımlı olarak beslenir.
Yani artısı farklı ama eksisi ortak filan değil .
Bu maliyeti arttıran bir şey.
Tam yalıtım için optolarda olması gerekir ama bu da maliyeti arttırıyor.
İlginç bir tasarım , girişinde klasik 7414 yerine 74244 kullanmış...
PWM çıkışında kalibrasyon için bir trimpot kullansa şık olurdu.
Kafasına göre e stop demez. sen de var eksiklik :)
Satıcı demiş ki :
teşekkürler
ama ben anlamadım
abi biraz daha sadeleştirerek anlatsan
kart elime geçince yine konuşuruz ama
usb den besleriz yetmezmi ?
"hatasız kul " olmaz demiş ünlü Türk düşünürü Orhan abimiz ama yinede soruyorum
tek ağız uç takınca hata veriyor
2 ağız takınca hiç hata vermedi
bunda benim hatam ne kardeş :)
istersen pazartesi gel deneyelim
birde yandaki vinç çalışınca "hata" diyor
anladığım kadarı ile fazla titreşimli ortamdan etkileniyor bence
salamakas
