3d yazıcı fanı hakkında
mfurkane98
1 Eki 2020
Merhabalar, birkaç aydır Ender 3 Pro 3d yazıcı kullanıyorum. son 1 haftadır filament akışında sıkıntı yaşamaya başladım biraz kurcalayınca hotend fanının çalışmadığını gördüm. Yazıcı üzerinde kullanılan fan PD04010MS4
isimli bir fan. Aynısını almak için sipariş verdim lakin Türkiye' de şuanda satan kimse yok aramadığım yer kalmadı sipariş verebildiğimde sipariş iptalini istedi ellerinde olmadığı için. Şimdi size sormak istediğim konu, buna benzer bir fan buldum fanın voltaj değeri boyutları tamamen aynı lakin yazıcının fanında amper değeri 0.1 A iken benim bulduğum bu fanda amper değerini 0.26 A. Eğer ben bu fanı alır ve sisteme takarsam ne tarz bir problem yaşarım yada yaşarmıyım? Burdaki amper değeri fanla alakalı bana nasıl bir bilgi vermektedir? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum saygılarımla.
https://urun.n11.com/diger-sarf-malzemeleri/40x40-10mm-fan-24v-P436643520
uyumlumu ve verilerin doğruluğu ?
Marxlow 4x4x10 24 Volt DC Fan IC-216A Özellikleri
  • 40x40x24 mm Boyutu
  • Çalışma voltajı : DC 24 Volt
  • İşlev akımı : 0.10 Amper
  • Voltaj : 24 Volt
  • Renk : Siyah
  • Hava seviyesi : 80 CFM
  • Kaliteli
  • Model : IC-216A
https://urun.n11.com/sogutucu-ve-fan/marxlow-4x4x10-24-volt-dc-fan-ic-216a-441002-P432514603
40x40x24 mm Boyutu
Çalışma voltajı : DC 24 Volt İşlev akımı : 0.10 Amper
Voltaj : 24 Volt
Renk : Siyah Hava seviyesi : 80 CFM
Kaliteli Model : IC-216A
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/marxlow-4x4x10-24-volt-dc-fan-ic-216a_pdp_564150463
  • Voltaj : 24 Volt
  • Renk : Siyah
  • Kaliteli
  • Model : IC-216A
40x40x24 mm Boyutu
Voltaj : 24 Volt
Merhaba, ilk attığınız linkteki fandan bahsediyorum bende 0.26 A olması sıkıntı çıkarırımı bana şuanda makinanın kendi içindeki fan 0.1 A. İkinci attığınız linktede boyutlar tutmuyor extruder in içindeki boşluğa sığmıyor.
Bu fan bir role uzerinden besleniyor ise sorun olmaz. Istediği akimi guc kaynagindan çekebilir.
Ama bu fan bir transistor uzerinden bu yazıcı devir kontrolu sağlıyor ise ve bir transistor uzerinden sürülüyorsa o transistor bu akimi karşılarımı onu incelemek lazim.
Tanıdık arkadaşlarda da bu yazıcıdan var bir onlara sorayim belki biliyorlardır.
uyumu ?
veriler ( açıklama ) doğru ise ?
teyit almanız !!! .
https://www.perpaotomasyon.com/fan-40x40x10-24v-dc
FAN 40X40X10 24V DC
12,84 TL (Kdv Dahil)
Marka : MARXLOW
Ürün kodu : 40X40X10-24V
Ürün Menşei : Belirtilmedi
Stok Durumu : Stokta var
Ölçüler : 40x40x10
Voltaj : 24v
Çektiği Akım :0.10A
Kablo Sayısı : 2
Arkadaslara sordum. Aradaki 100 - 150 ma akim sorun olmayacağını söylediler. Bu fan kart uzerindeki mosfet aracılığı ile guc beslemesi sağlanıyor.
Çok teşekkür ediyorum inanılmaz yardımcı oldunuz konu hakkında biraz cahilim lütfen kusuruma bakmayın. 0.1 A fan ile 0.26 A fan arasındaki performans farkı nedir olumlu veya olumsuz ?
uyumu ?
teyit almanız !!! .
FAN 40X40X10 24V DC
Marka : MARXLOW
Ölçüler : 40x40x10
Voltaj : 24v
Çektiği Akım :0.10A
Kablo Sayısı : 2
Ekli dosyayı görüntüle 67792
Teşekkür ediyorum bu fanın siparişini geçtim hocam saygılarımla
Muhtemelen sipariş verdiğiniz fanın hava akışı daha güçlü olacaktır. Çünkü daha güçlü bir fan. Bu tersi hotend in sıcaklığını düşürürmü test etmelisiniz.
Eğer bu anlamda olumuz bir etki olursa sıkıntı değil devrini bir şekilde düşürürüz.
kolay gelsin.
ramazansanli@
