315mhz Kumanda Alıcı Seti Düzgün Çalışmıyor
sunuYcakoT
11 Haz 2021
Alıcıya yakınken kumandaya basılı tuttuğumda alıcıya bağladığım röle açık kalıyor ama biraz uzaklaştığımda(20-30cm civarı) röle sürekli açılıp kapanıyor. Alıcıdaki sarı telde biraz yamukluk var ama sitede ona dokunmayın dediği için bir şey yapmadım. 17.2 ve 23.8 cm lik montaj kablosundan yaptığım antenlerle test ettim, antensizde test ettim ama hala sorun devam ediyor.
https://www.robotistan.com/4-kanal-315-mhz-rf-kablosuz-kontrol-modulu-alici-verici
Devrenizin bağlantısında problem yoksa ,röleyi test edin uygun voltajda çalışıyormu beslemenizdeki pillerle deneyin.
Rf Modülü tek başına deneyin çıkış sabitmi modülde arıza var gibi satın alınan yer ile görüşmekte fayda var.
Yakından kumandaya basınca röle açık kalıyor yani rölede sıkıntı yok. Multimetre ile ölçtüm çıkış voltaji sabit kalıyor. Modülde görünürde bir hasar yok sadece 2 3 tur dönen sarı tel biraz yamuk ama ona dokunulmaması söyleniyor. Satan yerle irtibata geçtim, onlarda kendi forumlarına yönlendirdiler. Ordada bir çözüm yok. Sanırım dediğiniz gibi bozuk :(
Ayarlı bobine ince ayar yaparak tam frekans tutturulabilir. biri biraz uzaktan basarken sen ayar yapacaksın. en fazla yarım tur ileri-geri. Çok hassas ayarlamak lazım
Dediğiniz ayarlı bobini metal bir şeyle ayarlamamak lazım diye biliyorum doğru mu?
En kısa sürede denicem.
evet ama bulamazsan ayarla çek yaparak da ayarlarsın. Çünkü çekince frekans biraz kayar. Gözün nüvenin pozisyonunda olursa rahat ayarlarsın.
Boost converter aliciyi sağır ediyor olabilir. onu iptal edip röle yerine bir led takıp deneme yap
Birde bu tarz alıcı verici devrelerde frekansı sabit olan kristalli 433Mhz olanları kullanmakta fayda var.Bu tür sorunlarla ugraşmazsınız.
Teşekkürler işe yaradı. Hala tam kararlı çalışmıyor ama kesinlikle eskisinden daha iyi oldu. Şimdi de en büyük dertim alıcıyı çıkartırken yerlerinden çıkan bakır yerler, sakın tek yüzlü delikli plaket almayın :(
rasit.
