315 KW Soft Starter tristörlerinin yanması ?
duygufm
10 Mar 2011
Merhaba arkadaşlar,
Öncelikle ilginize teşekkür ederim.
Bir sorunum var ilk kez karşılaşıyorum ve konuya pek hakim değilim o yüzden yardımınıza ihtiyacım var.
315 kW'lık ana fan motoruna ait 315 kW'lık softstarter'ın bir anda durduğu tespit edilmiş. Yapılan kontrolde içindeki tristörlerin yandığı tespit edilmiş, tristörler yenilenip çalıştırılmak istendiğinde sürücü sıcaklık arızası vermiş ve tristörler gene yanmıştır.
Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Arızayı nerelerde aramalıyım ? 315 kW'lık motor için 315 kW'lık softstarter yerine bir üst kademe olan 335 kW'lık softstarter takılmış olsa daha iyi mi olur ?
Fan motoru gücü: 315 kW
Sofstarter Markası : Danfoss
İlginize teşekkürler.
İlk önce soft starter devreleri hızlı sigortalar ile korunur ; kalkıp tristörleri yakacak kadar kötü bir durum varsa ya sigorta değerleri yanlış ya da bu sigortalar hiç mi devrede değil bunun tespitini yapmak lazım . Daha sonra tristörlerin soğutulması için nasıl bir sistem var ve devrede mi değilmi bunun incelemesi yapılmalı. Soft starter seçimi konusunda şu vereceğim link baya faydalı
http://www.aelektromarket.com.tr/teknik_bilgiler/softstarter_th.xls
sn.duygufm,
sn.ÖKSÜZÇOÇUK un yanıtına ilave olarak;soft starterleri motor anma güçlerinin bir üstünde seçmekte yarar vardır.Karşılaştığınız sorun daha önce SOLCON-RVS-DN tipi soft starterlerde meydana gelmişti.Soft starterlerin sürekli devrede olması tristörlerin arızalanmasına yol açıyordu.Firmayla görüşmemiz sonucu,harici bypass kontaktörü devreye alarak sorun çözüldü.
iyi çalışmalar
sn.duygufm,
iyi çalışmalar
Ayrıca set değerlerini de kontrol etmekte fayda var . Başlangıç gerilimi olarak yüzde kaçtan başlıyor ve kaç sn sonra yüzde yüz gerilime ulaşıyor bunu da kontrol etmekte fayda var ...
Vermiş olduğunuz yararlı bilgiler için teşekkür ederim. Bu hafta içi kontrolleri yapıp sizlerle sonuçları paylaşıcağım.
İyi geceler.
Merhaba arkadaşlar,
merhaba duygu hanım fan motorunuzun yalıtkanlık değeri ne durumda?
Bu aşamada tristörünüze uygun hızlı sigorta seçimi- koruması ve ttkatim adlı üyenin de söylediği gibi by-pass kontaktör uygulamasını da yapmalısınız.
Arkadaşlar sorunu yeni softstarterla değişerek çözdük. Herkese teşekkürler.
Yanan parçanın yerine yenisini takmak çözüm üretmek değildir ; teyakkuz içinde olun bence :)
Benzer Konular
schule48
