3 fazlı rezistans
28 Ara 2018
DEĞERLİ ARKADAŞLAR ÇOK FAZLA BİLMEDİĞİM BİR KONU HAKKINDA BİLGİNİZE İHTİYACIM VAR.BULUNDUĞUM İŞLETMENİN YEMEKHANESİNDE 3 FAZLI ÇALIŞAN ÇIKIŞLARI YILDIZ BAĞLANMIŞ VE NÖTR HATTI İLE İRTİBATLANMAMIŞ BİR FIRIN REZİSTANSI VAR.FIRIN GEREKLİ ISIYA ULAŞAMIYOR KONTAKTÖR ÇEKMESİNE RAHMEN REZİSTANSLARIN HER BİR UCUNU PENSAMPERMETRE İLE ÖLÇTÜĞÜMDE 10A DEĞERİNİ OKUMAKTAYIM.BU REZİSTANLARIN SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERİRMİ.YADA BU REZİSTANLARIN SAĞLAM OLDUĞUNU NASIL TESPİT EDEBİLRİM.YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞŞEKÜR EDERİM.
Rezistanslarınız patlak olsa zaten akım çekmez . Rezistansların genelde bağlantı kısmında güç ve akım değeri yazar . Sizin rezistans sürekli devrede kalmıyor olabilir . Bu durumda sıcaklık kontrolü yapan nasıl bir sistemi varsa onda sorun olabilir .
DEĞERLİ HOCAM @UNDER GROUND BENDE SİZLE AYNI FİKİRDEYİM DEVREYİ TAMAMLAMASA AKIM ÇEKMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM. REZİSTANSLARA BAĞLI BİR KONTAKTÖR KONTAKTÖRÜN BOBİNİNE BAĞLI BİR GAZLI TERMOSTAT VAR TERMOSTAT ARIZALI OLSA KONTAKTÖRÜ ÇEKTİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.KONTAKTÖRÜN ÇIKIŞINDA 3 FAZI OKUYORUM.DEVREDE OLMASINA RAHMEN REZİSTANSLAR İSTEDİĞİM ISI DERECESİNE ULAŞAMIYOR.AKLIMA GELEN SORUN REZİSTANSLARIN ARIZALANMADIĞI FAKAT ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYE BAŞLAYIP YETERİ KADAR ISINMADIĞI DÜŞÜNÜYORUM.BAŞKA BİR DÜŞÜNCENİZ VARSA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM TEŞŞEKÜRLER.SAYGILARIMLA.
Termostatin termokuplu montaj yerinden ayrılmış olabilir mi?..bu durumda termostat görevini yerine getirmez..termostat bağlantısı ters olabilir..1-2-3 konumlarindan biri no.biri NC..kontrol edilmeli
HOCAM TERMOSTAT TA SIKINTI OLSA KONTAKTÖRÜ ÇEKTİRMEMESİ GEREKİYOR YADA ARIZALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK KONTAKTÖRÜN HİÇ ÇEKMEMESİ SÖZ KONUSU KONTAKTÖR ÇEKİYOR CİHAZDA.TEŞEKKÜRLER YORUMUNUZ İÇİN.
Termostat arızalidir demiyorum..örnek benmari düşün..termokpl alt kısımda montajlı..sıcaklığı algılayıp termostata devreye gir veya cik diyor değilmi..montaj yerinden ayrıldı..aşağıya düştü..ne olacak bu sefer ısıyı daha geç algılayacak..100 derecede sabit tutacağına 50 dereceye düştükten sonra devreye girecek.
Sistemi çalıştırıp elle kontrol ederseniz daha iyi olur. Tabi yanmadan. Söyle cihazı çalıştirin 30 saniye elektriği kesin. . Sonra bakin rezistanslar hepsi aynı sıcaklıkta mi. Biri soğuk mu hepsi mi soğuk gibi. İçlerinden arızalı var ise değiştirin. Hepsi sağlam ise rezistanslar görünür şekilde ise kirec felan varmı bi bakin. Bunun dışında termostat istenilen sıcaklıklarda devreden cikip giriyor mu bakın. Sistemde termik varmı. Çalışirken termik devrede mi atıyor mu ona bakın. Aklıma gelenler bunlar.
Yemekhanede calısan bır rezıstans olduguna göre, benmare de su ısıtıyor veya bulasık vs ıcın su ısıtıyotrsunuz. Rezıstanslar kırec kaplamıs olabilir. Suyu boşalttıkdan sonra, rezıstansları sökun ve kontroel edıp temızleyın.
Bır ıkıncı husus, termostat bır sekılde arızalı ıse, kısa surelrde calısısp devreden cıkarma yapıyor olabilir. Gözlemleyın.
Fırının gereklıye ısıya ulaşamama sebeblerınden birisi, içerdekı rutubetı dısarı atamaması da olabılır. Baca damperi vs varsa acık, atm acık/ yarı acık gıcı konumlarına dıkkat edın.
çor-man
