2700 Liraya Hangi Takım Alalım?
Under Ground
Profesyonel Üye
25 Ocak 2016
Gençlik yıllarımdan kalma akustik gitarımı 2700 liraya sattım. Hanım sağolsun gitar senindi, parası da senin. İstediğini yap dedi. Gözümü elektronik mikroskopa diktim. Daha önceden bu işler ile ilgili olarak sıcak havalı lehim istasyonu ve ayarlı güç kaynağı edinmiştim. Ölçü aletlerim zaten var.
Başka önerilere açığım :)
ustam, emeklilik yaklaştı demiştiniz, emekli olduktan sonra hobiyle karışık, elektronik tamiri yapacaksanız mikroskop işe yarar. bulabildiğim en ucuzu bu
https://www.hepsiburada.com/triline...omp_purchase_listing-hb&wt_pc=akakce&v=1.85.4
birazda mekanik el alet eksiğiniz varsa o tarafa da bakmanızı düşünün derim. ben nerdeyse toptan emekliyim, bir arkadaşıma güzellik yaptım, o da marangozluğumu bildiği için bana bir güzellik yaptı böyle bir şey. ilk önce çakma zannettim ama orijinal çıktı.
    77.4 KB · Görüntüleme: 17
Enstrüman vazgeçilmezimdir hocam. Akustik gider klasik gelir derim. 🙂
Bağlama kadar zevk alamadım gitardan. Bağlamam da komşuların yüzünden kırıldı zamanında. Yenisini de alamadım nedense iş güç yoğunluğundan daha sonra.
Gençlik hatta daha öncesinden, ortaokul yillarindayken melodika ile başlayıp, mandolin, klasik gitar ile devam edip en son ritm box ile uzun zaman ilerleyen serüven yıllar sonra tekrar klasik gitarla yoluna devam ediyor.
Sazı beceremiyorum.. Yılların alışkanlığı galiba, gitar gibi çalıyorum, olmuyor. 😀
Benim de ortaokul zamanlarında saz hevesim cura ile başladı. Uzun aradan sonra kısa sap bağlama alıp bir süre kursa gittim. Fakat devam ettirmeyince çabuk körelen bir uğraş. Hele fazla kabiliyet ve müzik kulağın yoksa! Bağlamanın bir teli koptu, o bahaneyle birkaç senedir yine elime almışlığım yok.:(
Ritm box ın yanında piyano ve altın gerdanlık olmazsa olmaz. Arif Susam ve Cengiz Kurtoğlu imaj :)
Rakam düşük ama rakamdan bağımsız önerim belki ileride düşünürseniz bir termal kamera edinebilirsiniz.
Bir tek elektronik tamir konusunda değil bir çok alanda yardımcı olabilir. Bir Elektrik panosu kontrolü olabilir yada duvar içinde su kaçak tespitlerinde bile kullanılıyor.
Bence faydalı bir ürün.
Bir anakartta kısa devre olmuş bir kondansatöe yüzünden çalışmayan koca anakartı ölçü aleti ile sorununu hayatta bulamazdım. Şuna termal kamera ile bir bakayım dedim minnacık bir kapasitör kısa devre. Kısa devre nedeniyle ısınıyordu. Söktüm yerine de değerini bilmediğim için ve smd malzeme elimde olmadığı için bir şey takmadım ve anakart çalıştı.
Bu şekilde bir kaç yerde beni kurtarmıştı.
talayhan3
