24VDC ile çalışan röle ve kontaktör ve valflerin bobinlerinin çektiği akım
povulon
25 Eyl 2009
Merhaba
Bu konuyu nereye yazıcağımı bilemedim o yüzden buraya yazıyorum
24V dc ile çalışan bir rölenin bobini kaç mili amper veya amper akım çeker
aynı şekilde 24 vdc ile çalışan bir kontaktörün bobini
ve 24 vdc ile çalışan bir valfin bobini
bu konuyla alakalı bir araştırma yaptım ama net bi bilgi bulamadım
yaklaşık 20 adet rölenin ve 5 adet kontaktörün ve 8 adet valfin çalıştığı bir kumanda panosu yapılacak
bu kımanda panosunda bir plc ve HMI ekranda var
bunlar 24VDC ile çalışıyor ve plcler ve ekran toplam 0.5 A akım çekiyor
fakat röle kontaktör ve valfin ne kadar akım çektiğini hesaplamam lazım buna göre güç kaynağı alıcam
teşekkürler
röleler 0.1 a mı ne çeker bobinsel olarak bildiğim kadarı ile. çok bir akım çekmezler. yüksek gerilimli röleler sadece atlama olmasın diye daha büyük kontaklı yapılır ve onlar biraz daha fazla akım çekerler bu mesafeyi kurtarabilmek için.
konuyu açmışsın arkadaşim ama röleler markasına gucune gore bobin akımları farklı olur röle bobini AC mı DC mı onuda belırmen lazım bence en mantıklısı röle AC veya DC çalişma şartlarını uygulıyabıleceğın devre kur ampermetreyle ölç bence en mantıklısı bu kolay gelsın
Toplamda 1 amper ancak çeker 2 amperlik bir güç kaynağı yeterli olur. Sayı olarak daha çok dc malzemeleri bile 2 amperlik güç kaynağı ile rahatlıkla çalıştırıyoruz.
yerınde olsam 5A lik bir guc kaynagı kullanırım cunku valf bobınlerı bıraz sıkıntı 8 tane valf caıstıracam dıyorsun bırde vaf bobınerının yanma olasılıgını dusun 5A bır guc kaynagı sağlıklı olacaktır
Devila katılıyorum valf sayısına dikkat etmemişim kusura bakmayın 5 amper kullanın riske girmeyin
Eğer varsa; PLC çıkışına paralel bağlanacak röle sayısı, PLC çıkışının nominal akımıylada sınırlıdır, bunada dikkat etmelisiniz. Çıkış akımı yeterli değil ise röle üzerinden diğer röleleri sürmek gerekebilir.
fredyss1
